Текущее время: 29 Nov 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: сайлентблоки вопрос
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 20:00
Скутер: стелс
Стаж: сезон
вопрос такой...с одной стороны втулка сайленблока прижимается ухом рамы 9красная стрелка а как и каким и к чему прижимается другая сторона втулки (жолтая стрелка)???подрамник внутри полый ?или там чёто есть?
ca693f5a17a6.jpg [ 46.13 KiB | Просмотров: 3283 ]
подпись
 Заголовок сообщения: Re: сайлентблоки вопрос
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 20:23
или там чёто есть?
Кусок трубки, по русски если. Распорная втулка.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 20:42
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Hors писал(а):
или там чёто есть?
спасибо,когда знаеш что да как пол дела сделано :) а простите за есчё один вопрос, она там как то закреплена ?если нет как удобнее всё собрать чтоб отцентровалось типо?
подпись
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 20:55
Трубка, приварены шайбы.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 21:07
Скутер: стелс
Стаж: сезон
понял ,есчё раз спасибо :)
подпись
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 21:54
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Намотай изоленту. Проще и без гемора.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 22:16
aist21
Так сделано с завода, при чем здесь изолента.
