Текущее время: 29 Nov 2026, 03:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Аккум.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 13:37
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Всем привет!
Достался вот по случаю акку,необслуживаемый.Есть два вопроса:
1.Будет ли он нормально заряжаться от генератора?
2.Допускается ли эксплуатация акума в "не вертикальном положении" (под наклоном,лёжа и т.д.)?
Пробовал потрясти,ничего не "булькает",отверстий в нём нет.
PIC_0104.JPG [ 505.41 KiB | Просмотров: 5612 ]
 Заголовок сообщения: Re: Аккум.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 13:44
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
1 - только если переделать генератор на *двухфазное* реле-регулятор
2 - нежелательно
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 13:57
По первому вопросу,если можно по подробней.
А по второму,поторопилься задавать :005 .Работает в любом положении,наполнитель гель.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 14:02
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
надо такой реле регулятор, и немного переделать проводку
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 14:04
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
У него 6 банок, 12 вольт? Будет все нормально, ничего переделывать не надо. И переделка, если и делается то не на двухфазную, а на однофазную схему, давайте будем точными!
Экслуатировать всё ж лучше в вертикальном положении. хотя пишут, что такие работают в любом.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 14:10
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
даже аккум 14а\ч гелевый от стокового генератора не заряжаеться полностью, сам лично убедился, а такой реле-регулятор в простонародье и в некоторых магазинах называют якобы двухфазным, иначе как обьяснить различие такого
и такого регулятора?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 14:24
Стаж: Долго!..
S.T.I.G. писал(а):
даже аккум 14а\ч гелевый от стокового генератора не заряжаеться полностью, сам лично убедился, а такой реле-регулятор в простонародье и в некоторых магазинах называют якобы двухфазным...
Уже не раз писал, что степень заряжаемости почти не зависит от ёмкости АКБ, а только от баланса токов зарада и разряда. Время заряда - да. увеличится, но и разряда тоже. Правда всё это верно для исправной АКБ. у которой ток саморазряда мал пл сравнению с током заряда.
По поводу двухфазности - режет сдух, для двухфазного тока, как и для трёхфазного (можно четыре, если с нулевым проводом) необходимо три провода, по двум проводам - только однофазный. Кстати, двухфазный вариант практически нигде и никогда не применяется. В магазине видимо продавцы плохо учили в школе физику.
Наличие кучи проводов на РР - это или служебные какие-то, или это РР для трёхфазного генератора. Из обычного скутерного генератора трехфазный не сделаешь - сдвиг фаз между катушками не кратен ни 30, ни 60, ни 120 градусам. Так что только однофазный вариант.
Последний раз редактировалось collins 11 Dec 2010, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 14:27
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Вот абсолютно правильная фраза, просто время заряда увеличиваеться на столько, что при покатушках ночью уже идет разряд, так и неуспев полностью зарядиться. Хотя если кататься только днем то можно пока ничё не переделывать
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 14:35
Стаж: Долго!..
Нет, в обычной схеме весь свет, кроме стопов и поворотников, питается напрямую от генератора, очень мало влияя на ток заряда АКБ. Так что заряд не пострадает. Конечно, если переключить потребители на цепь постоянки связанной с АКБ, то будет беда. Но беда опять же не зависит от ёмкости АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 14:41
Так все таки "разряд" или "не заряд" аккума?
Ведь свет работает от генератора.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 15:21
http://industrial.panasonic.com/www-ctl ... 00_EU.html
LC-XD1217P.rar
Стаж: Долго!..
Если штатную схему не переделывал, будь спок, всё будет ОК! Не будет разряда При включённом свете. С бОльшей ёмкостью АКБ только лучше, но на бок её лучше не класть, там хоть и гель, но от тряски на боку он может сбиться в бок и оголить пластины. А это как минимум уменьшение ёмкости батареи.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 15:33
Николай, есть расчеты, достоверные данные..., или ваши голословные утверждения.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 15:54
Стаж: Долго!..
Ну тогда расчеты - в студию! Мои - не голословные, тоже расчёты. Тока заряда, выдаваемый (постоянно!) штатным РР - около одного ампера при при разряженной АКБ, потом естественно ниже, когда АКБ заряжена, вполне достаточно для поддержания в заряженном состоянии батареи хоть даже 14 А/ч. Конечно, при условии, что не будут постянно включены потребители - это стопсигнал и поворотники. Ещё приборка, но это мизер. Короче, умножаем ток заряда на его время, вычитаем ток разряда потребителями, тоже умножая на время их работы, добавив примерно 20 процентов - КПД батареи примерно 85 процентов, если в результате плюс, то всё будет ОК. Вот и всё, а при чём здесь ёмкость батареи? Главное, чтобы разряд не превышал заряд, ну ещё примерно плюс 20%
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 16:13
collins
download/file.php?id=12355
Это улыбает..., данные есть?
