Аккум.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=24569
Страница 1 из 2
Автор:  Jurij [ 11 Dec 2010, 13:37 ]
Заголовок сообщения:  Аккум.
Всем привет!
Достался вот по случаю акку,необслуживаемый.Есть два вопроса:
1.Будет ли он нормально заряжаться от генератора?
2.Допускается ли эксплуатация акума в "не вертикальном положении" (под наклоном,лёжа и т.д.)?
Пробовал потрясти,ничего не "булькает",отверстий в нём нет.
PIC_0104.JPG [ 505.41 KiB | Просмотров: 5613 ]
Автор:  S.T.I.G. [ 11 Dec 2010, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аккум.
1 - только если переделать генератор на *двухфазное* реле-регулятор
2 - нежелательно
Автор:  Jurij [ 11 Dec 2010, 13:57 ]
По первому вопросу,если можно по подробней.
А по второму,поторопилься задавать :005 .Работает в любом положении,наполнитель гель.
Автор:  S.T.I.G. [ 11 Dec 2010, 14:02 ]
надо такой реле регулятор, и немного переделать проводку
Автор:  collins [ 11 Dec 2010, 14:04 ]
У него 6 банок, 12 вольт? Будет все нормально, ничего переделывать не надо. И переделка, если и делается то не на двухфазную, а на однофазную схему, давайте будем точными!
Экслуатировать всё ж лучше в вертикальном положении. хотя пишут, что такие работают в любом.
Автор:  S.T.I.G. [ 11 Dec 2010, 14:10 ]
даже аккум 14а\ч гелевый от стокового генератора не заряжаеться полностью, сам лично убедился, а такой реле-регулятор в простонародье и в некоторых магазинах называют якобы двухфазным, иначе как обьяснить различие такого
и такого регулятора?
Автор:  collins [ 11 Dec 2010, 14:24 ]
S.T.I.G. писал(а):
даже аккум 14а\ч гелевый от стокового генератора не заряжаеться полностью, сам лично убедился, а такой реле-регулятор в простонародье и в некоторых магазинах называют якобы двухфазным...
Уже не раз писал, что степень заряжаемости почти не зависит от ёмкости АКБ, а только от баланса токов зарада и разряда. Время заряда - да. увеличится, но и разряда тоже. Правда всё это верно для исправной АКБ. у которой ток саморазряда мал пл сравнению с током заряда.
По поводу двухфазности - режет сдух, для двухфазного тока, как и для трёхфазного (можно четыре, если с нулевым проводом) необходимо три провода, по двум проводам - только однофазный. Кстати, двухфазный вариант практически нигде и никогда не применяется. В магазине видимо продавцы плохо учили в школе физику.
Наличие кучи проводов на РР - это или служебные какие-то, или это РР для трёхфазного генератора. Из обычного скутерного генератора трехфазный не сделаешь - сдвиг фаз между катушками не кратен ни 30, ни 60, ни 120 градусам. Так что только однофазный вариант.
Автор:  S.T.I.G. [ 11 Dec 2010, 14:27 ]
Вот абсолютно правильная фраза, просто время заряда увеличиваеться на столько, что при покатушках ночью уже идет разряд, так и неуспев полностью зарядиться. Хотя если кататься только днем то можно пока ничё не переделывать
Автор:  collins [ 11 Dec 2010, 14:35 ]
Нет, в обычной схеме весь свет, кроме стопов и поворотников, питается напрямую от генератора, очень мало влияя на ток заряда АКБ. Так что заряд не пострадает. Конечно, если переключить потребители на цепь постоянки связанной с АКБ, то будет беда. Но беда опять же не зависит от ёмкости АКБ.
Автор:  Jurij [ 11 Dec 2010, 14:41 ]
Так все таки "разряд" или "не заряд" аккума?
Ведь свет работает от генератора.
Автор:  Hors [ 11 Dec 2010, 15:21 ]
http://industrial.panasonic.com/www-ctl ... 00_EU.html
LC-XD1217P.rar
Автор:  collins [ 11 Dec 2010, 15:21 ]
Если штатную схему не переделывал, будь спок, всё будет ОК! Не будет разряда При включённом свете. С бОльшей ёмкостью АКБ только лучше, но на бок её лучше не класть, там хоть и гель, но от тряски на боку он может сбиться в бок и оголить пластины. А это как минимум уменьшение ёмкости батареи.
Автор:  Hors [ 11 Dec 2010, 15:33 ]
Николай, есть расчеты, достоверные данные..., или ваши голословные утверждения.
Автор:  collins [ 11 Dec 2010, 15:54 ]
Ну тогда расчеты - в студию! Мои - не голословные, тоже расчёты. Тока заряда, выдаваемый (постоянно!) штатным РР - около одного ампера при при разряженной АКБ, потом естественно ниже, когда АКБ заряжена, вполне достаточно для поддержания в заряженном состоянии батареи хоть даже 14 А/ч. Конечно, при условии, что не будут постянно включены потребители - это стопсигнал и поворотники. Ещё приборка, но это мизер. Короче, умножаем ток заряда на его время, вычитаем ток разряда потребителями, тоже умножая на время их работы, добавив примерно 20 процентов - КПД батареи примерно 85 процентов, если в результате плюс, то всё будет ОК. Вот и всё, а при чём здесь ёмкость батареи? Главное, чтобы разряд не превышал заряд, ну ещё примерно плюс 20%
С Уважением, Collins
Автор:  Hors [ 11 Dec 2010, 16:13 ]
collins
download/file.php?id=12355
Это улыбает..., данные есть?
http://www.phpbb.com/
