Текущее время: 29 Nov 2026, 02:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: В теории просто а на деле не получается (сцепление)
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 19:49
Всем доброго времени суток!
Вопрос к знающим: Почему при замене пружинок на более жёсткие
практически ничего не меняется? Есть 3 разных по жёсткости комплекта и я все перепробовал, результата нет! *HELP*
Я уже и полностью сцепление менял на старое, не помогло, хотя раньше на нём (на старом) всё норм было. Всё началось с того, что я поменял торк со сцеплением в сборе, потому что старый накрылся. Короче трогается почти на холостых, мож ещё какие примочки есть? думал может нет соосности, но проверил нигде не чиркает. Какие будут советы, рассуждения? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: В теории просто а на деле не получается (сцепление)
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 19:57
GUS
Какой оригинальный вопрос.
Ты для начала модель двигателя напиши.
Если ты поставил не те пружины, то и работать они будут не так как надо.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 19:58
Ах да, 139 мотор сток 50 кубов. Пружины с интернета заказывал нараку писали, что для 139 мотора. По длине одинаковы со стоком, лиш толщина "проволоки" отличается.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 20:05
Ремень тоже менял, тоже сток, но даже если он и косячный сцепление то здесь не при чём?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 20:32
GUS
Какие пружины ставил?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 21:21
Помимо стока ставил белые с надписью 1000; чёрные с надписью 1500; и красные с надписью 2000. Может это подделка? Если так, то обидно 13 евро отдал за них. :'( Но красные жёсткие, еле натянул.
Сейчас сфоткаю, правда только белые и сток, так как красные сечас установлены, а чёрные на другом сцеплении в сарайчике.
К сожалению на мобилу, фотик песка в обьектив хапнул :'( всё не слава богу :-D
Bild018.jpg [ 217.74 KiB | Просмотров: 5446 ]
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 21:27
Судя по всему пружина торка не та.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 21:35
А разве пружинка торка может на сцепление повлиять? В принцципе могу попробовать поставить со старого узла, но както... ну может на днях попробую.
Последний раз редактировалось GUS 13 Dec 2010, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 21:37
GUS
Упаковка не внушает доверия.
Это точно для 139 двигателя?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 21:43
Ну я немогу утверждать, но я выбрал на сайте, где выписывал, марку и модель своего скута, зашел в раздел тюниинг, ну и выбрал понравившуюся деталь (пружинки)
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 21:45
похоже товар левый...? Брал тут, с ценой малёха перепутал. http://www.racing-planet.de/scootertuni ... 28r5aip3v7
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 22:26
GUS
И что, нет разницы, белые или красные пружины?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 22:36
я не вижу разницы.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 22:41
GUS
Тоесть и количество витков одинаково?
И обороты старта?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 23:08
Витки не считал, но красные пружины заметно жёстче, а обороты старта теже.
Я купил грузы на 4,8 гр. и комплект пружин. После установки остался стартом доволен, но не долго, ремень порвало через 10 - 15 км.
Причину быстро нашёл: подвисающий торк (на фото)
Так вот я думаю, может эти пружины и не работали вовсе, а просто ремень буксовал?
Купил новый торк, ну дальше вы знаете мою проблему.
Блин дурацки всё выглядит!
Готов купить другую сцепу и думаю, наверняка не поможет! Не хочу колекционировать.
Bild019.jpg [ 479.82 KiB | Просмотров: 5416 ]
