Текущее время: 30 Oct 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: Напряжение на пусковом обогатителе?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 11:35
Что-то перестал работать пуск.обог. Проверил его подал на него 12в-работает, проверил сколько на него приходит -7в. Может добавить холостых чтобы повысить напряжение на нем?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 12:01
А интересно как ты меряешь. Дело в том , что на обогатитель идет напряжение напрямую с генератора и оно не выпрямленное. А ХХ лучше делать повышенным, только не в ущерб сцеплению. А то при малых ХХ двигатель работает в режиме масляного голодания, т.к. производительность масляного насоса напрямую связана с оборотами двигателя.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 12:05
А как он работал от 12в?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 13:19
А какая ему разница . Там нагревается спираль, а она греется при любом напряжении.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 14:13
ок попробую переменку померять
