| Влезет ли 130/70-13 вместо стоковой 130/60-13 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=24631 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dj@gger [ 17 Dec 2010, 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Влезет ли 130/70-13 вместо стоковой 130/60-13 |
Она вроде повыше. Хочется чуть-чуть увеличить диаметр колеса и таким образом поднять максималку. Скут 152 двиг, регги фантом 125, изготовитель Xingyue |
| Автор: | Mel'nik [ 17 Dec 2010, 16:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Влезет ли 130/70-13 вместо стоковой 130/60-13 |
Цитата: Она вроде повыше. меряй расстояние до деталей Цитата: и таким образом поднять максималку. 1.3 кмч решают
| Автор: | Dj@gger [ 17 Dec 2010, 16:44 ] |
Mel'nik писал(а): меряй расстояние до деталей Нет так не пойдёт. Эксперименты не нужны. Нужен ответ человека, имевшего с этим дело и знающего точно - будет задевать или нет. А истинный гуру знает не только это, но и то, за что именно будет задевать, в случае если не подойдёт. Вот такая информация мне нужна. |
| Автор: | Mel'nik [ 17 Dec 2010, 16:48 ] |
Где же Гуруъ шиномонтажа
| Автор: | bishtex [ 17 Dec 2010, 17:39 ] |
Dj@gger встанет и ещё место останется . у меня стоят спереди 110/90/13 а сзади 130/70/13 вместо стока 130/60/13 (скут китаец , типа нирваны) . есть один нюанс при установке заднего колеса - его надо ставить спущеным т.к. заливная горловина мешает . не трёт нигде . кстати я находил авторезину с покатым профилем 135/80/13 пирелли так вот она тоже встанет нормально . |
| Автор: | Denys [ 31 Май 2011, 20:18 ] |
У меня стоит 130/70 13 вместо 130/60 13. Стало все нормально. Сзади место еще есть спокойно влазит 100/80 14, а вот на перед больше всунуть нельзя, ну разве если снять брызговик. Как туда влезло 110/90 13 я не знаю. |
| Автор: | Штурман [ 31 Май 2011, 20:43 ] |
Dj@gger писал(а): Она вроде повыше. Хочется чуть-чуть увеличить диаметр колеса и таким образом поднять максималку. Скут 152 двиг, регги фантом 125, изготовитель Xingyue Максималка упадет. Двигатель слишком слаб. Как не странно чтоб поднять максималку на таком движке, надо резину ставить меньше. |
