| Винт качества https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=2466 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ViZar [ 10 Apr 2007, 12:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Винт качества |
После того как открутил винт колличества на 1,5 оборота, что нужно делать для достижения максимальных оборотов-откручивать его или закручивать. Я откручиваю и обороты все больше и больше-чуть болт уже не вываливается, а если закручивать немного поработает и глохнит. |
| Автор: | Rus [ 10 Apr 2007, 12:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Винт качества перекрывает не бензин, как в авто, а воздух. Закручивая винт ты переобогощаешь смесь. Регулировка карбюратора описана в статье про карбюратор на нашем сайте. Если вкратце, то необходимо закрутить доконца винт качесва и вывернуть на 1\2 оборота ,выставить необходимые обороты ХХ, затем подкрутить винт качества , чтобы добиться максимальных оборотов и снова выставить нужные ХХ. |
| Автор: | ViZar [ 10 Apr 2007, 12:58 ] |
Ошибся качества, так его откручивать или закручивать? |
| Автор: | Rus [ 10 Apr 2007, 13:18 ] |
Его регулировать. |
| Автор: | ViZar [ 10 Apr 2007, 14:17 ] |
Так я его потеряю если доконца выкручу. |
| Автор: | Rus [ 10 Apr 2007, 16:13 ] |
Значит почистить воздушный фильтр. Похоже что твоему скуту не хватает воздуха раз он с полностью выкрученным винтом продолжает набирать ХХ. |
| Автор: | ViZar [ 10 Apr 2007, 17:38 ] |
Спасибо, буду пробовать. |
| Автор: | aliance [ 11 Apr 2007, 07:37 ] |
VIZar ! Те же симптомы и на моем скуте , хочу временно нулевик воткнуть , ч\б проверить нехватку воздуха. Т. к. воздухан продул сжатым воздухом и заглушки из корпуса возд.фильтра поудалял, особого эфекта не заметил. |
| Автор: | ViZar [ 11 Apr 2007, 12:51 ] |
Без фильтра глохнет-так и должно быть? Может сильно много воздуха получается и надо винт качества закручивать? |
| Автор: | dimych [ 11 Apr 2007, 12:57 ] |
Без фильтра должен нормально работать. |
| Автор: | Lexis [ 11 Apr 2007, 15:51 ] |
ViZar писал(а): Без фильтра глохнет-так и должно быть? Может сильно много воздуха получается и надо винт качества закручивать?
Вот-вот - слишком бедная смесь... |
| Автор: | Rus [ 12 Apr 2007, 10:44 ] |
Если без фильтра глохнет, это нормально(слишком бедная смесь), значит чисти фильтр и регулируй карб, возможно фильтр забился или сильно пропитан маслом. С нормальным фильтром при откручивании винта качества сперва обороты будут расти, а затем падать. |
