Текущее время: 28 Nov 2026, 23:32
 Заголовок сообщения: А встанет ли 10е колесо от 139QMB на 152QMI c 13 колесом
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 18:26
Скут 125 кубиков 152 двиг с 13 колесом, резина в стоке 130/60-13. Аммортов два. Задний тормоз барабан.
Свалилась, на халяву, расейская резина К-96, размер 4,00-10. Для зимы пойдет.
Чтобы ее поставить, нужен 10-й диск.
Ходил фпоиск. :)
Фпоиске нашел, что бывает скутер Хаобан, с 10 колесами и 152 двиглом с "коротким вариатором".
Подойдет ли от него колесо или может там вал колеса другой? При двух аммортах, колесо то же что при одном?
Второй вопрос. Подойдет ли диск от 139qmb, ибо его купить намного проще их везде навалом?
 Заголовок сообщения: Re: А встанет ли 10е колесо от 139QMB на 152QMI c 13 колесом
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 18:44
viewtopic.php?f=3&t=24512
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
Dj@gger
если у тебя "резина в стоке 130/60-13" , то варик длинный должен быть . встать должна , но скут у тебя просядет и будет цеплять нижней частью рамы за неровности дороги .
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 19:08
Значить, получается, у колеса от 139-го посадочное место (шлицы, диаметр) такое же, а вот диаметр и глубина барабана могут быть другие. Но могут и подойти. Правильно?
Так, с колесом от 139 вроде понятно.
А колесо 10'' от короткого 152? (если его вдруг найду)
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 15:25
Для тех кто заморочится в будущем тем же самым.... Идея, напоминаю, поставить дешёвую, распространённую десятую резину и вкрячить для этого 10-е диски.
Так вот.
Засада в переднем дисковом тормозе.
При установке 10-го колеса надо переделывать тормозной суппорт, т.к. диаметр тормозного диска на 10-м колесе меньше, чем на 13-м. Либо ставить одно перо вилки от скута с 10-ми колесами.
Просто снять 13-е и поставить 10-е с зимней резиной, по причине наступления зимы, спереди не получится. :(
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 17:37
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Dj@gger
для этого сужествуют тормозные диски увеличенного диаметра, искать надо для джога
Приди, Приди, Печенько!
