два вопросика про кик и эл стартер....
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=24857
Страница 1 из 1
Автор:  massprime [ 12 Jan 2011, 23:32 ]
Заголовок сообщения:  два вопросика про кик и эл стартер....
короче раскажите как собрать кик стартер отдали разобраный скут а я хз как собрать на 157qmj...
.и ещё вопрос когда жму на кнопку стартера чттото щёлкает у круглой хрени от которой идёт минус на акум... в чём неиспраность???
заранее благодарен...
Автор:  Натуся [ 12 Jan 2011, 23:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: два вопросика про кик и эл стартер....
Чёрная хрень-это я так понимаю комутатор?
Автор:  Штурман [ 12 Jan 2011, 23:52 ]
Хрень это по ходу реле стартера. Могли контакты подгореть,если их перемкнуть стартер должен крутить
Автор:  massprime [ 13 Jan 2011, 00:08 ]
вот я их и перемыкаю но не крутит!!!!!
Автор:  Натуся [ 13 Jan 2011, 00:15 ]
Кик собирается примерно так,сорри за фото,телефон г........!
30-10-10_0900.jpg [ 12.53 KiB | Просмотров: 5289 ]
Автор:  Штурман [ 13 Jan 2011, 00:23 ]
Проверь провод масса от двигателя к раме, может отвалился или окислен, так же подтяни болты крепления стартера
Автор:  GRO [ 13 Jan 2011, 00:56 ]
натуся
У автора 157 двигатель.
5.jpg [ 138.51 KiB | Просмотров: 5278 ]
6.jpg [ 37.41 KiB | Просмотров: 5278 ]
Автор:  Натуся [ 13 Jan 2011, 01:37 ]
Ой простите,не доглядела. :-[
Автор:  massprime [ 13 Jan 2011, 12:42 ]
пасибо ребят)
Автор:  funix [ 13 Jan 2011, 13:28 ]
от черной круглой хрени идет толстым красным проводом не минус а плюс на АКБ, от нее же выходит другой толстый провод на стартер.
А минус с АКБ идет толстым черным проводом на корпус двигателя.
Автор:  massprime [ 13 Jan 2011, 16:14 ]
да да просто оговарился..) :002
http://www.phpbb.com/
