Текущее время: 28 Nov 2026, 21:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: большая проблема с проводкой
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 14:22
Скутер: atlant139QMB
Стаж: 5км
Уважаемые гуру помогите пожалуйста *HELP* , уже голова дымится.У меня скутер atlant 139 qmb, вчера началась такая проблема: При нажатии на тормоз, лампа стопока горит в четверть(и повороты тоже) накала, при одновременном нажатии на кнопку стартера лампа вспыхивает, при втором нажатии на кнопку стартера он без труда заводит двигатель,но только стоит бросить тормоз он глохнет.При работающем двигатели всё работает в полный накал но при нажатии на сигнал одновременно с ним загорается свет,при наборе оборотов стопак начинает мигать то ярче то тусклей.При снятом стопе вообще нет никаких признаков жизни только очень тихо щёлкает реле стартера и сигнал.Вчера при заглушенном двигатели при включеных поворотах раздовались щелчки в районе генератора и при нажатии на стоп тоже,сегодня нет!(вроде)Что мне делать *DONT_KNOW* ?Куда лезть? Опять весь скутер разобрал что мог прозвонил всё нормально :'(
 Заголовок сообщения: Re: большая проблема с проводкой
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 14:50
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а зеленый провод и провод массы везде прикручен и цел?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 15:32
Стаж: 5км
да, везде, я на нём только 5 км проехал после сборки, всё работало.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 18:18
mamon
Всё работало, или сейчас всё исправно, но не работает?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 18:29
Стаж: 5км
Всё работало, сейчас неработает,немогу ума дать.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 18:37
Тогда читай пост Стига.
Вникай в суть вопроса.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 19:24
Не понял вопроса, давай по порядку
При нажатии на тормоз, лампа стопока горит в четверть(и повороты тоже) накала нет массы на проводе идущим на задний фонарь и повороты, проверяй колодку в районе комутатора, при одновременном нажатии на кнопку стартера лампа вспыхиваетесли кнопкой на руле с нажатым стопом, то через стартер проходит масса на задний фонарь, заметь повороты в этот момент не горят, при втором нажатии на кнопку стартера он без труда заводит двигатель,но только стоит бросить тормоз он глохнетвсетаки речь про брелок, иначе это чудо.При работающем двигатели всё работает в полный накал но при нажатии на сигнал одновременно с ним загорается светэто указывает на обрыв плюсового провода идущего на сигнал,при наборе оборотов стопак начинает мигать то ярче то тусклей.При снятом стопе вообще нет никаких признаков жизни только очень тихо щёлкает реле стартера и сигнал.Вчера при заглушенном двигатели при включеных поворотах раздовались щелчки в районе генератора и при нажатии на стоп тоже,сегодня нет!(вроде)Что мне делать ?Куда лезть? Опять весь скутер разобрал что мог прозвонил всё нормально
:005 все сходится к тому что сказал Стиг
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 19:53
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
была такая штука, жму на тормоз загараются габариты, массы небыло , из разьема чуть вылезла.
осмотри все соединения внимательно
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 20:17
Скутер: Stels Tactic 50/ Yamaha Aerox
Жгут не перебит в районе поворотного узла вилки? У меня так было.
Позывной: "Барракуда"
Все будет так, как я хочу. Рано или поздно, так или иначе...
www.ci-bi.com
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:11
Стаж: 5км
При помощи уважаемых форумчан, было установленно:действительно нет массы,при вторичной установки и подгонки пластика было сдвинуто крепление пластика к раме в результате чего крепление попало на окрашенную поверхность и потеряло контакт,а на это крепление устанавливается стабилизатор вместе с массовым проводом.Одна проблемма решена,лампы горят в полный накал,стартер срабатывает сразу.Но теперь попытался завести скутер,он завелся очень плохо и работал только на холостых,при молейшем добавлении газа сразу глохнет,повторно заводится он отказался ,искра есть, хорошая ,но свечка сухая.Я тут подумал, может ли быть от того что когда я его гонял без массы игла обоготителя не открывалась и я спалил весь бензин из карбюратора и теперь его там просто нет?
HPIM4463.jpg [ 1.65 MiB | Просмотров: 6930 ]
HPIM4460.jpg [ 1.93 MiB | Просмотров: 6930 ]
Последний раз редактировалось mamon 12 Jan 2011, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:23
mamon
Игла поплавкового механизма, с электрикой никак не связана.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:32
Стаж: 5км
Я исправил(игла обоготителя)
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:44
Стаж: 5км
Тогда что может быть?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 23:14
Предположим что дело в электрике, заработало там перестало сдесь. Проверяй массу и с двигателя на комутатор и на катушку зажигания, у тебя ведь что то щелкало в генераторе, могло ченить сгореть.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 23:54
Стаж: c 2008г.на скутере
проблемма в карбе:сухая свечка,глохнет при добавлении газа,недостаток бензина.Ищи подсосы воздуха,проверь не забит-ли бензопровод
