Текущее время: 28 Nov 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Пропала искра !!! Хонлинг джокер.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 10:39
Скутер: хонлинг джокер
Ситуация следующая: скут заглох на ходу. Первая проверка показала отсутствие искры. Дальнейшее мытарство по проводке показывает целостность всех проводов на наличие обрывов, но...искры нет. Приобретен новый коммутатор и катушка, результат тот же. Подозрение вызвал датчик "холла" замена результатов ничего не дала. Подскажите поожалуйста КАК правильно прозвонить цепь (в смысле что куда должно приходить и выходить), а так же как проверить генератор на показатели (генератор имеет выход трех проводов "белый,желтый, зеленый" из которых используется в ответном разъеме только белый и желтый".
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра !!! Хонлинг джокер.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 10:46
Planov
Для начала стоит посмотреть схему.
Есть 70% того, что у тебя зажигание CDI, и он питается от отдельной высоковольтной катушки генератора.
Соответственно, если накрылась эта катушка, зажигание не заработает.
Простейший выход из ситуации - замена статора генератора.
Датчик Холла на скутерах не применяется.
У нас индукционный датчик.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 10:57
Скутер: Irbis SLX
с гены должен выходить еще чернокрасный +высоковольтной катушки и синебелый датчик коленвала. На чернокрасном должно быть парядка 65V при 2000об/мин, на синебелом не помню, но достаточно если он просто будет. дальше проверяй выход с коммута, вход на катушке, выход на бронекабеле (без колпачка), выход с колпачком.
Наиболее распостраненная причина описанных симптомов, отвалившаяся масса между движком и рамой - померий между ними сопративление, его не должно быть.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 08:07
Спасибо за ответы. Масса между рамой двигателя и двигателем есть. Уважаемый Dotsa поподробней пожалуйста про бронекабель, выход с комм-ра ( в смысле какой провод, какого цвета и куда идет?). Перерыл много страниц форума и не смог найти схемы в цвете, киньтесь пожалуйста ссылкой :-[ .
Уважаемые ГУРУ подскажите пожалуйста КАК правильно проверить устройство с красивым именем генератор...
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 17:07
Чего рыть-то?
Тема на поверхности лежит:
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 17:15
И какая моя?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 17:16
На выходе высоковольтной обмотки напряжение можно померить ( не забудьте переключить мультиметр в режим измерения переменного напряжения), а вот отследить сигнал с датчика положения коленвала вряд-ли получится - понадобится осцилограф, т.к. импульс очень короткий и тестер его не воспримет. Чудес не бывает, скорее всего где-то плохой контакт,т.ч. прозванивайте все провода ,ну и свечу попробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 18:02
Только что померил... :-(( Придется покупать статор. Спасибо всем.
