Текущее время: 29 Nov 2026, 00:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нестабильная работа с прогревом двигателя
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 20:01
Скутер: Motostrada GT50
купил скут хонлинг 139QMB с оторваным креплением блока двигателя. думаю чепуха, сделаю. поменял обе половины двигателя, завелся но работает стабильно только на холодном двигателе. с прогревом начинает плохо тянуть и имеются срывы воспламенения топлива и очень тяжело заводится. зажигание проверил 100 раз, метка на роторе точно попадает на верхнюю точку. проверил зазор 0,05 впуск и 0,1 выпуск. поменял карб, свечу, катушку и CDI - ничего не помогло. посоветуте что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: нестабильная работа с прогревом двигателя
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 21:27
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Компресия на горячем сохраняеться?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 21:55
не измерял но на "ноге" чуствуется
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 22:06
Симптомы похоже на богатую смесь. Проверь не течет ли бензин из вакумного шланга прямиком в патрубок, сырая ли свеча после первой попытки запуска (3-5 киков), подключен ли и работает ли обогатитель.
Ты купил старый скут и согласись старый хозяин мог накрутить его ......... Например заткнуть обогатитель, а чтоб хоть как то запускался отрегулировать смесь побогаче, потом стало заливать искру после прогрева и он его спихнул.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 22:08
loks_net
Обогатитель запитать не забыл?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 14:04
я его купил и он был на ходу, даже самоходом пререгнал 50км
карб новый, купил вместе с обогатителем, во всяком случае чуствуется что обогатитель работает так как через интервал времени падают обороты. свеча не мокрая но черная. на холостых нет проблем. проблема только на средних и выше оборотах. если ручку газа тянуть медленно то минут через 5 дойдем до высоких оборотов и тоже не будут чуствоватся прерывания. но с места еле еле трогается.
завтра буду компресию на горячем проверять. на холодном 13 атмосфер
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 14:27
Если на холодном 13, то на горячем всяко больше, че ее проверять то. Вот карб новый купил в нем и замута, причем компрессия вобще ??? :)
Зы это на новом карбе так? а на старом нормально?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 20:16
Поищи в поиске, я много раз писал, как настраивается карбюраторы CVK.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 00:25
Обогатитель проверь.
Настрой ХХ низко, и закрути винт качества до упора, двиг должен заглохнуть.
Если не глохнет то через не подключенный и не исправный обогатитель повышается расход до 1 литра, и карb не настроишь.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 09:32
А воздушный фильтр трогал, очень похоже, что либо он плохо пропитан, либо где-то идет подсос воздуха .Обычно это либо трещины в патрубке между карбюратором и головкой цилиндра, либо трещина в текстолитовой прокладке под этим патрубком. либо плохо затянуты хомуты на карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 20:36
за совет с патрубком спасибо но думаю что поведение было бы другое. насчет фильтра не согласен потому как это 4-х тактник а ему пох на фильтр.
карбы я умею настраивать
старый карб выкинул потому как его перебирали раз 100 что аж резьбы небыло в доброй половине нарезок.
волнует другое, свеча ооооччччеееенннннььььь черная после минут 10 работы. налет снимается легко тряпкой.
если не подниму залью бензином и спалю к ЧБ. затрахал 4-х тактник. мой 2-х тактник заводится с полпинка даже на двигателе 1998 года который не разбирали никогда
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 20:58
Спалить конечно проще всего.....Непонятен твой посыл про чёрный нагар. На каком режиме он образуется?!!!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 12:10
Стаж: увиличивается постоя
Интересно. Карбы ты настраивать умеешь, а свеча у тебя чёрная. Значит получается что наверное неумеешь.
По поводу того что 4х тактнику пох..й на воздухан ты сильно заблуждаешься.
Без родного правильно установленого и в добавок комплектного и правильно пропитаного воздухана 139куэмбэ нормально не поедет.
С позощью воздухана на этом двигателе организован инерционный(резонансный) нудув(или нечто подобное).
Почему дарод вечно тра....ется с нулевиками безуспешно подбирая жиклёры и настройки? дык наверное потому этому двигателю пох на воздухан.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:54
вскрыл воздухан а там бумажный фильтр. думаю если его пропитать то он воздух ваще не будет пропускать
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:57
Бумажные фильтры не пропитываются ничем.
