Текущее время: 28 Nov 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: не работает электронная приборка на Stels Skif
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 20:49
Скутер: Stels Skif
Работают только часы, с подсветкой. Спидометр и уровень топлива не показывают... Подскажите, в чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: не работает электронная приборка на Stels Skif
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 20:59
President
Вполне возможно, что дело в плохих контактах.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 00:36
Скутер: Stels Skif
GRO
Проверил, вроде все в норме (
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 08:14
President
Вроде, или в норме?
Контакты в приборке тоже внорме?
Да, да, она не из цельного куска мрамора, там тоже есть куча деталей.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 13:14
Скутер: Stels Skif
GRO
Приборка на герметике, я так думаю чтобы вода не попала. Не решился ее открывать. Думаете стоит ?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 21:21
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ну раз полез, так чего уж?? ломай дальше!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 06:38
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
наличие герметика не говорит о ее герметичности=) лично у меня через сами стеклышки вода попадает при хорошей мойке а у друга так вобще в том сезоне постоянно конденсат внутри был а щас отказалась работать совсем. President
раньше работало все? при каких обстоятельствах перестало? или сначала неработала? я когда ставил электронную приборку у меня работала только подсветка и часы - оказалось в фишке большой один контакт был отогнут немного и не соединялся с ответной частью-подогнул вставил и все заработало. теперь проблема лишь в индикаторе сигналки (замочек) он не работает не знаю что делать(
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 22:41
Если работало и перестало, надо мыть и сушить.Это слаботочные цепи, они критичны к сырости и прочим неприятностям. Прозвонить дорожки, обычно визуально видно где подгнило.
А если не работало и неработает , -непредсказуемо. Возможно уже кто то "умелый" все сжег до тебя.
