Текущее время: 31 Oct 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Пульт включение гобаритов ( электрика)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 16:02
Привет всем у меня к вам пару вопросов
1) куда подсоединяется провод под точкой 5? Изображение просто из фишки этот провод выходит но в фишку от не вставляется. Нужен ли он? p.s Эта фотка Никиты. (cвою сделать не могу фотика нету)
2) потом захотел сделать что бы при повороте ключа работали габариты и фары, ручка такая же как на фотке только тут перемычка стоит между 1 и 2 а у меня между 2 и 3 когда подсоединил на провод 3 "+" от замка зажигания при повороте ключа, фары работают и габариты тоже. Правильно сделал?) вроде ничего не замыкает и не искрит, провода не греются.
3)Это уже не по поводу ручки а по поводу генератора.
Перемотал генератор проводом 1.4 мотал не считая сколько витков поэтому мб такое что на 1-2 витка отличаются. Ничего страшного? Или перемотать опять но считая сколько витков где.
4) По поводу РР. Поставил 5 контактный как статье у "DjMaN" проверить не мог сколько на хх выдает мультиметра не было, т.к скутер был полностью без пластика т.е габаритов и фар не было, решил подключить противотуманку на 55 ват. Приматал ее скотчем к раме :-D так вот "+" использовал от замка зажигания а "-" от рамы. Получилась прям электростанция на холостых она горела в полную мощность. даже не моргала. ( аккумулятора не было) После этого покатался пару дней, на след завел она не горит, думаю чо за фигня пришлось съездить домой и взять мультиметр на красном на выходе от рр ток не шел перевернул все фишки, появился аж 26 вольт. Проконсультировался с "funix" за что ему отдельно спасибо, что отвечает в лс и помогает. Поменял РР Поставил вот такое Изображение подключил как на картинке, поехал кататься покатался часика 2 смотрю музыка чет захлебывается и фара когда нажимаю на стоп тускнеет, вот поехал домой снял аккумулятор завел накинул на провода мультиметр показывает 5 вольт постоянки или 6 вольт переменки. Почитал тут на форуме про этот 3х фазный регулятор, тип он подходит но большая вероятность что згорит) там он преднозначен для 1 (чего-то) а генератор выдает 3 этого. :-D Опять чтоли РР сгорел? трындец. Посоветуйте что может быть. Может что где замыкает и идет перезагрузка.. И какой РР в этот раз лучше купить)
 Заголовок сообщения: Re: Пульт включение гобаритов ( электрика)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 23:05
по поводу 4, дело было как раз в проводе который я подсоединил к точки 3 на ручке, отсоединил показывает 13,58 газ в пол так же. Как теперь сделать что бы при повороте ключа могли фары гореть?) точнее как отключить эту переменку которая идет на фару...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 23:46
Провод 5 идёт от правого пульта к левому. По нему подаётся питание на фару вообще, а левым пультом выбирается уже ближний или дальний свет.
