Текущее время: 29 Nov 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Башмак натяжителя
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 20:17
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Здравствуйте!!!!
Вобщем проблема в следующе:неделю назад менял башмак натяжителя,с новым сравнивал-один в один, открутил болт под вариатором просунул башмак,болтом "попал" в ушко башмака,всё собрал,всё ок.
Но сегодня как то вдруг стал греметь,и хуже тянуть,я в гараж,думал цепь перескочила на пару зубьев(она подрастянута) разобрал- и увидел следущие:цепь была как положено,только башмак был слева(ближе к самому целиндру) от цепи(между цепью и цилиндром) т.е. на цепь не давил,а натяжитель вылез на всю и "железом об железо" давил на цепь,всё поправил,поставил распредвал,,щас работает норм,а почему могло такое произойти?где копать?башмаки натяжителей одинаковые,поставил вроде правильно,хотя не правильно поставить наверное нельзя,возможно ли (теоретически)что распредвал стоит правее,и башмак соскакивает с цепи?
 Заголовок сообщения: Re: Башмак натяжителя
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 20:23
Serega Solovyov
Не думал снять новый башмак и посмотреть, что с ним случилось?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 20:41
Там стоят успокоитель цепи и башмак натяжителя цепи, чего менял то-башмак или успокоитель?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 20:43
GRO
я снял натяжитель да и так со стороны клапанов было выдно что он норм,хотя может ты и прав,в выходные посмотрю,а распредвал никак влиять не может?я многго раз разбирал и собирал и всегда норм было,но всё таки можно ли его поставить не правильно,в смысле что он будет немного правее?просто башмак ровно по середине "отверстия для цепи "и ощущение что цепь правее прям на немножко,просто я не думаю что в башмаке дело,ну придётся методом исключения
менял башмак,который вверху
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 21:59
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
бошмак бракованый .меняй на другой.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 22:18
с чего ты взял? просто в руках оба держал,сравнивал всё в один в один!!ну такой же он
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 06:29
Serega Solovyov
Тж его не снимал.
Как же ты их в руках вмете держал?
Просто фантастика какая-то.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 10:47
GRO
Смотри,сначала я снял старый башмак,с ним поехал в магазин купил новый,вот они оба у меня вруках,и сравнивал их,они близнецы
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 11:12
Стаж: мне хватает
Говорю брак . Ставили на Скут тоже самое было то есть в бок сползал не один раз купили один в один такой же и ни чего не сваливается .
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 21:01
ок,куплю тогда новый
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 23:53
Serega Solovyov писал(а):
GRO
Странный способ диагностики, по тому что было, а не по тому что стало.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 06:33
GRO
просто старый сильно прогнулся уже и плохо натягивал,я его снял и купил новый такойже по размерам,только ровный,не прогнутый,поставил его,а через неделю он с цепи влево соскочил
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 09:44
Serega Solovyov
Вот как с такими людьми общатся?
Тебе ясно сказано, что было - то было.
Сейчас сними и посмотри что стало!
Тебе диагноз в больнице ставят изходя из твоего здорового состояния до поступления, или по факту наличия симптомов заболевания при поступлении?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 10:31
GRO
да сниму я его,и куплю новый,просто первый раз с таким столкнулся
