Текущее время: 01 Nov 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: кик стартер
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 23:51
Уже задавал вопрос , ответа не последовало...
Плохо возвращается назад рычаг стартера. После зимы вобще по пол часа на место вставал, потом прошло, т.е. всё лето нормально было. Сейчас опять как то туго. в чем причина ? И насколько чревато?
 Заголовок сообщения: Re: кик стартер
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 06:58
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Разборка, визуальный осмотр кик-стартера и возвратной пружины. Если все окей почистить от остатков пыли от ремня и колодок сцепения и смазать втулку вала кика. Там не ничего сложного, а лучше сделай чтобы нормально со стартера заводился, будешь часто пользоваться киком- большая вероятность поломки крышки вариатора.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 22:37
спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 21:53
почему то именно после зимы совсем назад не возвращается
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 06:04
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
Всем привет! У меня была такая же проблема. Оказалось у втулки кик-стартера, которая вставляется в картер, надломился край. Аккуратно обломил до того места, где заканчивается трещина, обточил малость и вставил внутрь обломанным краем - проблема решилась. Но это на 157 движке. На 139 тоже была такая же проблема, и как правильно сказал asup, необходим осмотр, диагностика, очистка и смазка (только аккуратно, чтобы не попала на ремень; желательно немного и какую-нить тугоплавкую). На моем были повреждены зубья храповика (мягкий металл), малость обточил их и убрал заусенцы. В последующем все же поменял храповик.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 15:57
короче если с электростартера заводить то можно забить на кик :)... ни чеж движке не будет ?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 18:49
Да ничего ему не будет, но лучше когда работает и то и другое :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vax | 27 Apr 2011, 19:31.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 19:59
Скутер: tornado QT-9 4х т. 72 cc
Стаж: 2годa
А у меня после зимы тоже кик назад не возвращался, разобрал - а там мал-мал ржавчина и песочек, ну почистл хорошенько смазал и все стало вери-вел.
