Текущее время: 01 Nov 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: нетянет под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 20:22
Скутер: Stels
Прошу совета и помощи.Скутер Стелс альфа 2т, заменил 50 на 70 Малоси спорт, свеча 8 нжк,вариатор спортивный , ремень новый, в карбюраторе жиклёр поменял с 70 на 75, все прокладки и сальники заменены на новые, лепестки с комплекта малоси 0,30 карбон, бензин 95, масло мотюль синтетика, игольчетый подшибник малоси усиленный. Обкатал 500 км - бензин с добовлением масла. Во время обкатки проблем небыло,разгон ,динамика и скорость невызывала проблем, после полтиника просто класс, После обкаточного режима как по волшебству- скорость 30 км при полной ручке газа, При это заводится нормально,холостые держит хорошо и что больше всего непонятно на ц. подножке ручкугаза в пол в двоём не удержать ,набирает без проблем до звона ,ставлю на ход всё вовторяется 25-30км,,короче что думать поправить незнаю,вот ...
 Заголовок сообщения: Re: нетянет под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 20:39
Продуй жиклер
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 23:03
Скутер: Мокик Irbis Alpha 72куб.см
Посмотри может смазка на ремень попала и он буксует (бывает и такой)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 20:28
Ты решил темы кучами создавать?
