Текущее время: 30 Oct 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Keeway Focus 150, шум в районе варика
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 21:48
За болото. (1)
Скутер: Keeway Focus ю ноу)
Стаж: 5 лет
Сегодня катался по лесу, скорость не больше 5-10 км\ч, и вдруг скут стал тяжелее трогаться (на более высоких оборотах), да и паленым запахло. Остановился, сразу подумал на варик(воняло толи сцеплением толи ремнем горелыми), потрогал, горячий черт. Подождал пока остынет, завел, колесо крутится, причем так нормально км на 15-20, и при трогании в районе заднего шкива(там где сцепление) появился какой-то внутреутробный звук. Погонял чуть чуть, все нормально, больше не греется, но вот при остановке сцепление до конца не размыкает(чуствуется как скут дергается, а при нажатии на задний тормоз начинается вибрация) и звук иногда появляется. Причем или меня глючит или скут стал до 50 разгонятся на более высоких оборотах чемь раньше. Что думать незнаю, у меня похожее было на Лиде когда срезало гайку заднего шкива, этой гайкой крепится сцепление. Вообщем прошу ваши мысли и советы излогать.
Если еще не понял о чем я, просто открой глаза! Моя рука жала на газ когда ты чекал тормоза......
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 22:00
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Сцепление чудит, ремень долго вонять не может. Подклинило колодки, и они обгорели, или раскрутилась гайка крепления платы сцепления.
Вообще-то это частая ошибка. при скоростях до 15 км идет подбуксовка сцепления, долго так ездить нельзя, особенно в гору или по грунтовке. Если надо ехать медленно, лучше это делать играя газом, рывок - накат.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 22:11
За болото. (1)
Стаж: 5 лет
Ну вот моя мысль совпала с мыслью Гуру! Но вот что интересно, варик был горячим и в районе сцепления и, в районе подвижного шкива. Щас звук вроде пропал, а похож был на тот с которым старые автобусы ЛиАз трогаются, такое дерганье сопровождаемое лязганьем. Причем это если на малых оборотах трогаться, а если с середины ручки то все ок, только при этом чуствуешь что движок крутится а эффект минимален. Т.к. 1000 км я уже почти накатал, думаю в ближайшее время к вам уважаемый Авель заехать на ТО и осмотр. Еще вопрос, есть ли на Focus 150 мультивар, очень хотелось бы поменять нынешний варик.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 11:48
У малосси есть для кубатурников какой-то Мультивар 2000 но про Кивей там ненаписано, скорее всего надо подбирать опытным путем.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 21:37
За болото. (1)
Стаж: 5 лет
Должен быть определенно, думаю Авель сможет подсказать при встрече.
