Текущее время: 01 Nov 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: проблема проводки на стоп
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 13:22
Скутер: Omaks 50qt-19b
*HELP* Моя проблема заключается в том , что при нажатии стопаря (когда светится лампочка) не работает стартер и происходит КЗ . Раздельно работают (стартер и лампа стопа) нормально.Скутер Omaks 50QT-19B.Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: проблема проводки на стоп
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 13:29
может не хватать пускового тока на аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 13:33
А что нужно сделать чтобы исправить данную проблему?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 13:36
Аккумулятор зарядить для начала.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 13:45
suzuki
А в чём выражается КЗ?
Предохранитель выбивает?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 13:46
GRO да походу у него реле щелкает...я так думаю
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 14:45
При зажиме тормоза все нормально ,но когда включается стартер сгорает предохранитель.Потом вместо предохранителя я поставил лампочку и когда было КЗ она загоралась очень ярко.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 01:08
suzuki
В силовой цепи стартера нет предохранителей. И если в неё сунуть лампочку, ты просто зажжешь её через обмотку стартера. Стартер при этом работать не будет, потому как ток определяет сумма сопротивлений , а у лампочки сопротивление в сотню раз выше.
