Текущее время: 14 Sep 2026, 00:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: 82сс не хочет ехать больше 65
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 18:08
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Мопед Lifan Lf50qt-15a. C завода стояла честная 49сс и мопед не хотел ехать больше честных 47 км/ч (по gps) при совершенно отвратной динамике. Понятно дело аппарат тяжёлый, но до этого был тандер, так он на 49сс вдвоём резвее ехал. Поставил 82сс (бошка стандартная от 49сс с фаской под 82сс), китайский мультивар. Поехал честных 65 и с динамикой как 62сс. На подножке набирает около 6500-7000 и дальше как упирается. Комутатор менял, не помогло. Карб менял, крутит чуть лучше, но не существенно (на ходу на пару км/ч шустрее). Сейчас чуть увеличил жиклёр (был 85). В фильтре вытащены все трубки и сетки. Едет 66-67 предел, динамика совсем чуть лучше. Ролики 7гр. Голову уже сломал почему не едет, посоветуйте что умное :005
Пишите письма
 Заголовок сообщения: Re: 82сс не хочет ехать больше 65
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 18:15
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Gab,Ответ очивиден Поставить башку от 82cc
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 19:16
Не знаю бывает-ли головка от 82сс (т.е. 50мм), но говорят бывает, такая-же как 47мм но с фаской дополнительной.
Так вот, если такую найти не получится, можно с тем-же успехом просто 47мм поставить.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 19:29
Стаж: с 2002г
Тоесть получается что всё упирается в низкую пропускную способность головки? Почему тогда 62сс со стандартной головой на подножке крутит больше чем 82? Да и размер клапанов на бошке под 72сс такойже как и на 49сс. В чём разница помимо фаски и объёма камеры сгорания?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 19:41
Я не знаю в головке-ли причина, но другое в голову что-то не приходит.
Вот допустим объём камеры сгорания, он меньше.
Не приведёт-ли это к тому что степень сжатия больше получиться чем должно-бы?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 19:53
Стаж: с 2002г
Поршневую 82сс брал в скутерке, там в комплекте была прокладка под голову почти 1,5 мм, с ней ехало хуже чем сейчас (сейчас стоит 0,5). С толстой прокладкой степень сжатия была меньше за счёт увеличеной камеры сгорания.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
китайский мультивар, говоришь... было дело, купил такую хрень. срезал мне максималку километров на 15... попробуй поставить сток
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:15
В порядке бреда:
Ну наверное ещё возможны варианты с зажиганием. Например если поменять местами концы обмотки датчика зажигания (допустим это могли сделать на заводе случайно), то момент зажигания сместится градусов на 15.
Второй вариант размер металлической пластинки на роторе генератора. Обычно это тоже около 15 градусов. А например у меня все 30. Причём выходит пластинка из-под датчика уже в момент ВМТ. Если поставлю коммутатор от другого мопеда, получу либо слишком раннее либо слишком позднее зажигание, возможны варианты.
У меня сейчас 82сс с головкой 47мм крутится на подножке больше 10000.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:17
И обороты на подставке срезать может разве?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:44
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
у меня та же проблема... со стоком плохо вообще ехал, с мультиваром (как в скутерке за 1100) 65 едет.. и ремень поверлинк 689 (сток 669).
всё остальное сток кроме мультивара и 82 кубов
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:46
Стаж: с 2002г
Со стоковым вариком ехало хуже, максималка не упала.
Насчёт зажигания, как его проверить? Ну допустим наплыв на роторе генератора я ещё смогу проверить, а вот датчик зажигания :-o
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:49
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
грузы 8.5 грамм. ставил 6.5 грамм тока динамика получше и обороты орут. а скорость та же...
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:52
Ну в принципе я бредил, но проверить и то и другое можно самым обычным образом.
Стробоскопом т.е. На холостых и на максимально возможных.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 21:03
Стаж: с 2002г
Я тоже на зажигание грешу, какова вероятность что оно выставлено с завода неправильно? Какие признаки сбитого зажигания? Может кто ещё какую идею подкинет?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 08:05
Стаж: с 2002г
Ау! Гуру! Дайте совет дельный плиз! Или вы в этот раздел не заглядываете???
Пишите письма
