Текущее время: 01 Nov 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: проблема с электропроводкой
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 12:45
Скутер: alfamoto Panda
В дороге после остановки умер скутер. При включении зажигания приборы в 0 свет и тормоз по 0. Докатил к дому проверил тестером аккумулятор 12В к замку подходит 12В при включении зажигания напряжение сразу падает до 2,5 В. Подскажите в чем поискать проблему? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: проблема с электропроводкой
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 12:52
laslo
А с кика не пробовал завести?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 13:12
пробовал и киком, даже попыток к схватыванию не было. Да еще заметил приборы не совсем мертвые стрелка топлива пытается плавненько подыматься на пару мм. И еще напряжение в системе падает включительно до клем на аккумуляторе, было 12В включаешь зажигание 2,5В выключаешь опять 12В *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 15:37
*ROFL*
Да, закон Ома явно не читал.
Проверяй регулятор напряжения.
Да, и АКБ заряди, пока не осыпалась.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 20:54
большое спасибо нашел проблему. Банально перечистил все контакты от аккумулятора к замку и всё заработало. Хотя так и не понял чего не стартовал с кика. Хотя сейчас с первого рывка стартует
