не настраивается ХХ
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=26830
Страница 1 из 1
Автор:  Alex__53 [ 20 Май 2011, 23:44 ]
Заголовок сообщения:  не настраивается ХХ
ГУРУ помогите советом
Скутер 4т 60сс
карб с пластиковой крышкой, фигурной заслонкой
фильтр паролон пропитан спедне
Скутер долго стоял и достался мне
я его завел, предварительно вскрыв осмотрев цпг и голову, почистил карб, помыл пропитал фильтр
ПРОБЛЕМА: скут легко заводиться и устойчиво работает на прогреве
потом обороты хх понижаються гдето до 600 и он глохнет,
а если газнуть оч долго не опускается заслонка а когда опуститься опять 600 и заглох
Обогатитель рабочий проверял штангелем, диафрагма целая
обнаружил что заслонка плохо падала полирнул наждачкой 2400 падает отлично
винты крутил, да вообще до этого много карбов настраивал а с этим мытарства уже 3е суток
Бывают разной жесткости пружины на заслонку?
Автор:  SaNko [ 22 Май 2011, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: не настраивается ХХ
обороты холостые должны быть порядка 1200 а не 600
Автор:  Liu [ 22 Май 2011, 09:57 ]
где то воздух подсасует!может за винтом качества (прокладка должна быть)
Автор:  John JACK [ 22 Май 2011, 21:04 ]
Всё просто, нормальные холостые обороты скутерного двигателя не 600 и даже не 1200, а 1800 оборотов в минуту.
Бедный задушенный двигатель сразу после заводки ещё как-то работает на обогатителе, а как обогатитель закрывается - он и дохнет от острого бензинового голодания.
Надо увеличивать обороты холостого хода винтом количества.
Как вариант - забился жиклер холостого хода, надо разбирать и чистить карбюратор. Но если хорошо заводится, то скорее всего тут проблем нет.
Заслонка, которая золотник, на холостых оборотах не работает вообще.
Автор:  Alex__53 [ 23 Май 2011, 23:58 ]
1Дружище былоб все так просто я бы поднял холостые и не писал сюда
2Двигатель настроен болтом качества(нагар свечи)
3На этом типе карба винт качества без резинки(их бывает минимум 3 типа)
4карб вычещен вромывкой
5заслонка которая золотник после того как газнул долго не падает вниз(допускаю что она задубела от времени, в моем городе купить фигурную заслонку невозможно)
На тот же мопед поставлен новый карб все отлично но этот выкидать неохота
Еще вопрос со стороны тросика газа есть диафрагма(не ускоритель а сбоку), кто знает где должна стоять пружина под или на ней?
Автор:  GRO [ 24 Май 2011, 06:15 ]
ХХ настроен не правильно.
На форуме даже фото есть: мембрана - пружина - крышка.
http://www.phpbb.com/
