Текущее время: 31 Oct 2026, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: после несильного удара скутер отказывается работать!!!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 18:32
Скутер: GX FLASH
В общем ударился передним колесом в дерево на скорости 30 км в час..(ПЬЯНЫЙ ВРЕЗАЛСЯ)
после этого скутер не работает на холостых и обороты очень сильно плавают..да и вообще заводиться только с полностью открытой ручкой газа!!!
В планах было переставить с 50 сс на 80 сс ..ну думаю поменяю на 80сс и все пропадет>.
не тут-то было>..поменяли с мастером ЦПГ все выставили как положено)зажигание выставлено...искра есть>.карбюратор купил новый 19...
проверял камутатор>..катушку зажигания>..все работает>..))но скутер без помощи газа не заводиться вообще)держу газ на всю и еще дрыкаю ножкой раз 10 и только потом может заведеться)из трубы черный дым валит)свеча закопченная>..естественно)все говорят что это карб)но у меня их два и я их проверял на других скутах и все они работаю в идеале))зажигание говорили посмотреть>..клапана выставить настроить>..все настроенно с мастером(Человек который шарит в этом)ничего не помогает>..даже сегодня посадили цилиндр под герметик>.думали может воздух сосет где-то)вот)не помогло)скут не работает на холостых ...как буд-то троит><..даешь газу он как буд-то заливаеться а потом просираеться и газует на всю>..не знаем в чем причина)уже все высмотрели и все в рабочем состоянии>..а он не работает как нужно0раньше до удара с пол тычка заводился>..пробег был 7400...и норм все ездил без поломок)а тут врезался и все расстроилось>..и не поймем чт о расстроилось то)карб новый)ЦПГ новое)Зажигание по рискам выставленно)искра хорошая)свечи тоже хорошие новые)трубочки все возможные проверил внимательно на повреждения но ничего не нашел)воздух не сасет вроде нигде)голову уже сломали и не можем решить причину такой бороды)помогите советом ГУРУ)я уже думаю его харанить этот скут)
 Заголовок сообщения: Re: после несильного удара скутер отказывается работать!!!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 19:40
Обычно, при таких ударах, нарушается контакт "масса" двигатель-рама., симптомы похожие...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 19:44
Скутер: GX FLASH
проверял контакты все)целое все)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 25 Май 2011, 23:39.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 20:24
Брось "времянку "массы" независимо от имеющейся....
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 25 Май 2011, 23:40.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 10:48
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Может после удара воздух подсасывает?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 15:23
Убери бензокран , раз одинаково оба карба работают, а бензин берется откуда то.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 15:34
Скутер: GX FLASH
попробую все варианты )хотя все осмотрел уже)на подсос воздуха все осмотрели уже)нигде косяков нет)компрессия очень хорошая)веть стоит новая поршневая с кольцами на 80сс....воздухан чистый...на патрубке воздухана повреждений нет)после карб трубка эта>..тоже без косяков и хорошо прижата>..цилиндр с герметиком сидит)сегодня снял голову>..решил сменить клапана>..как притру да поставлю на место отпишусь...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 22:25
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
черный дым...??поршню сам ставил...??
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 21:45
Скутер: GX FLASH
дым был черный и со старой поршней)ЦПГ ставил не я а ставил человек который работает с ними каждый день)вот)дым черный идет не постоянно)понимаешь) он как бы не прогарает бензин и поэтому на низах подкапчивает иногда>.это фигня)у меня был один клапан выпуска гнутый от удара)вот ща заменю оба их и притру)посмотрю что получиться с этого)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 23:43
ЧЕГО? Клапан погнулся от удара скута о дерево?
Подробнее.
Пока все симтомы негерметичности на впуске.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 00:04
Скутер: GX FLASH
да да)клапан выпуска плохо проварачивался в своем родном месте)купил новые вставил в отверстие так свободно ходит и вертеться)а старый с затруднением вертелся>..)поставил новый клапан выпуска и ничего не изменилось)врии решил заменить впускной клапан>.думаю должно помочь>.потому что больше нечему ломаться там от удара)карб новый купил ЦПГ НОВОЕ СТОИТ)ВСЕ В ПОРЯДКЕ ВРОДЕ)КАРБ кому РЕГУЛИРОВАТЬ есть у меня...сам не научился еще толком)так что регулировали его а толку ноль)так тчо это по механике что-то будет)на неделе должны поставить все с новыми клапанами и посмотрю что будет>.))
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 00:07
Скутер: GX FLASH
мастер сказал что так попало просто во время удара неудачно)клапана во время удара находился в таком положении что его не могло не погнуть короч...ну прикиньте)еду еде и тут резко бах и в дерево)т.е с высоких оборотов резко затормозился)мастер сказал что клапан от удара ударился о поршень и погнуло>.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 00:19
Стаж: Easy Rider с 1989г.
twin32
Следующий раз, увидишь этого мастера, спроси,что курит?
