Текущее время: 30 Oct 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Трубы горят
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 13:12
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
Здравствуйте! Такая проблемма - за свои 13000 км уже 4 раз меняю выхлопную трубу, не банку, а само колено. Лопается на изгибе где прикручивается к голове ЦПГ. Трубы нормальные покупаю, как с завода. В месте раскола, метал фиолетового цвета. Кстати сами банки тоже быстро прогорают. Я вот довно еще заметил, что у меня труба явно сильно греется. За минуту работы на холостых к трубе не прикоснуться.
P.S. мотор 157 qmg, китайский мильтивар и широкофазный распредвал. бензин 92-95.
 Заголовок сообщения: Re: Трубы горят
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 14:07
Стаж: ируюсь потихоньку
Воздушно-топливная смесь, случайно не бедная, какого цвета свеча?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 15:02
Может из за широкофазного распредвала у тебя смесь в глушителе догорает?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 15:55
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
Блин, а я не знаю. Распредвал стоит А-12. А как узнать?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 17:16
как с завода
Подробнее. В выхлопе высокая Т , так что если все не то , то то и будет.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 17:33
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
Извините, я не правильно написал. Не "как с завода" , а с завода в том числе и банка. Кстати и на прямотоке и до замены распредвала тоже лопалось. Во всех положениях лопалась. Сам двигатель не перегревался. При замене поршневой было видно, что прихватов не было.
А вот это парни ПИПЕЦ.
Слушай, юноша... Я правильно понял?
Ты с трубой ничего не делал, с мотором тоже, а она лопается?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 17:43
Высокая Т" это, что такое Точка, Труба
Может температура??? :)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 17:48
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
Maximal, блин какой быстрый! В туалет отошел, там до меня дошло и пока я исправлял ты тут как тут.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 17:50
8-) :-P :-D !!!
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 23:05
Угадал.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 23:27
Denys
А-12 не работает со штатной выхлопной трубой.
Перегрев штатной трубы по трассе, для А-12 - нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 23:45
GRO
Рома, не томи. Короче. Я не знаком. Пацану надо менять вал или выхлопную?
Я лично в недоумении. Реально не верю, что есть выхлоп способный сжечь штатную выхлопную.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 23:48
Переставить цепь на зуб по раньше и всё должно пройти.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 06:57
А точно у тебя колено трубы прогорает? Может оно прикручено в натяг, вот его деформации и рвут? Как колено прилегает к цилиндру, ложится плотно и без усилий?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 09:41
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
Ну давайте по-порядку. У меня бедная смесь в какую сторону крутить винт качества откручивать или закручивать?
Меня очень удивило, что последний раз труба лопнула на обкатке. Я проехал километров 50 со скоростью 40-50км/ч с недолгими остановками и на светофоре "зарычал". Труба прикручена нормально все встает без натягов. Колено прилегает плотно. Я даже голову ЦПГ новую заказал может в ней дело.
"Переставить цепь на зуб по раньше и всё должно пройти." по-подробней если можно.
А-8 распредвал дружит со штатной выхлопной? Я просто купил А-12 потому что не было А-8. Хотя кто-то и А-15 ставил и вроде все в порядке. Да и вообще это происходило еще до замены распредвала. Сегодня выложу фотку лопнувшей трубы.
