Текущее время: 31 Oct 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: Светодиодные поворотники.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 07:57
Скутер: джинс
Здравствуйте уважаемый Гуру. Я поставил на поворотники светодиодные ленты вперед и простые светодиоды назад. При включении левого или правого, моргают все четыре поворотника, как аварийка, хотя у меня стоит 2х контактное реле. Я читал, что для сборки аварийки, надо 3х контакное, да и аварийка мне как бы не нужна, когда поворотники не работают как надо. Подскажите куда копать?
Последний раз редактировалось руслачик 05 Jun 2011, 11:57, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодные поворотники.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 08:48
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
просто ты замкнул паралельно все диоды!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 08:54
Скутер: джинс
Ну в принципе я понял что они замкнуты. Но где искать, у лент есть + и - поменять провода подходящие к лентам не имеет смысла, что дальше?
Последний раз редактировалось руслачик 05 Jun 2011, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 11:30
руслачик
попробуй вернуть лампочки,если все будет так же то уже ищи в проводке и рулевом переключателе
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 11:32
Скутер: джинс
Пожалуйста помогите, как я уже писал в теме, установив светодиодные ленты на все 4 поворотника они стали моргать все вместе, независимо от того в какую сторону я их вклучил. Немного поэкспериментировав выходит такая штука, подключив например к переднему или заднему правому поворотнику старую лампу накаливания то горят только противоположные 2 поворотника, а сама лампа не горит, ставишь вместо лампы ленту, горят все 4. И такая же история. если лампу поставить на левый поворотник, ставишь ленту опять горят все четыре. Скажите пожалуйста это лечится. И прошу прощения за ошибки.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 11:34
Скутер: джинс
С лампами все норм, неужели придется удалить ленты и светодиоды? :005
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 11:44
руслачик
увелич сопротивление диодной ленты
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 11:55
Скутер: джинс
EkaT_Resp.POMA
Спасибо за совет, если бы я только знал как, у меня есть сопротивление которое я ставил на 4 светодиода написано на нем 1К2, но прихожу к мысли что в цепь с лентами надо поставить те самые лампы, к тому же в лентах уже стоит сопротивление, добавление еще сопротивлений наверное как-то скажится на их работе .
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 11:57
Стаж: ¿
светодиоды?
это лучше всего- потому что диоды, сравнимые по яркости с лампой 21 ватт должны брать 5 ватт. Однако если ты уверен, что твои поворотники увидят другие участники движения и не раскатают тебя по асфальту, не угадав твою траекторию- вынь лампу указателя поворотов из панели приборов
Последний раз редактировалось vlad-k 05 Jun 2011, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 12:02
Скутер: джинс
vlad-k
Правильно ли я понял, просто убрать лампу указателя поворотов из панели приборов и все будет работать правильно.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 12:03
руслачик
можно в цепь паралельно поставить по лампе и куданить их сныкать чтобы видно не было.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 12:08
Стаж: ¿
руслачик писал(а):
vlad-k
да.
EkaT_Resp.POMA писал(а):
руслачик
зачем ныкать- то? Пусть светят, дублируют
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 12:10
руслачик
Скинь схему включения твоих поворотников, чтобы никто не гадал, в чём причина.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 12:18
Скутер: джинс
Спасибо всем, схема родная и все уже работает по совету EkaT_Resp.POMA, был бы фотик, скинул бы фото.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 14:54
руслачик
Молодец,рад за тебя :)
