Текущее время: 31 Oct 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: расставим все... над и
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 17:57
Скутер: Zhawoom-Zongshen-maxo 157 qmj
Стаж: c 2005
Целый день посвятил поиску инфы о количестве масла в вилке скута, 150-ки.(Я не знаю отличаются ли вилки от 50к и 125к)
Во всех темах где идет речь о вилке-перьях-стаканах и т.п. совершенно разные цифры...
кто пишет 60-90мл, кто 130 мл, кто 150 мл, кто 10 см выше сальника, кто 2-см от резьбы пробки... :-!
Ето писец какойто товарищи!!!
Может ГУРУ ответит на этот вопрос, раз и навсегда - СКОЛЬКО масла?!! Именно ВИЛОЧНОГО масла а не моторного, трансформаторного, веретеночного, нигрола, АТФ, жид для гидроусилителей и пр...
Это актуальный вопрос, и его не мешалобы осветить в вопросах начинающего.
 Заголовок сообщения: Re: расставим все... над и
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 18:14
В любое перо, любого переднего амортизатора, любого скутера, масло (независимо вилочное или его заменители) необходимо заливать выше верхнего сальника на 8-10см( только так и не как иначе!!) Объём масла зависит от конструкции пера, поэтому тот, кто даёт этот объём в мл. говорит о конкретной модели или , если этого нет, говорит неправду.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 21:55
vladislav
Коим местом, амортизаторы передней подвески, привязаны к обьёму двигателя?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 22:49
Там написано каким :-) ответ неоднозначный, те у кого новые скажут как VVV и будут правы так как сальник лучше держит масло, а не воздух и амортизаторы сейчас без втулок, просто стальная труба в алюминиевой ездит, поэтому когда в все в масле -хорошо. А те у кого уже подтекают, перья задраны скажут чтоб не неплюхало при отскоке, т е мин количество, чтоб меньше вытекало. Те 5 см над поршнем.
И еще момент, амортизатор герметичен, и имеет некий свой объем который сжимается, естественно повышается и давление воздуха и масла в нем, так вот воздух больше сжимается чем масло, значит меньше внутреннее давление и целее сальник. Исходя из этого уровень должен быть минимальным, но чтоб аморт не хлюпал при отскоке, значит всетаки 5 см выше поршня. А в мл скажем когда будем масло менять :)
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 23:17
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
100гр. У скута 50сс с 12 колесами . Столько было налито в новом скуте я пробовал больше 150гр так у них рабочий ход уменьшился . У 125сс с 12 колесами тоже 100гр.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 16:06
Стаж: c 2005
vladislav
Не с чем сравнить...Я предположил что у кубатуры и 50сс разные вилки, т.к. вес самой техники и допустимы нагрузки разные. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 16:10
Стаж: c 2005
в смысле выше сальника?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 16:22
Стаж: ируюсь потихоньку
А точно 8-10 СМ а не ММ, а то моя вилка будет почти полная масла.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 16:25
Стаж: c 2005
Амортизатор должен быть сжат, со вставленной пружиной и открученной пробкой?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 13:04
Скутер: Irbis F1 50сс (82сс), Outlander sport 150
Стаж: 10 мото c 2008 скуте
Да, сжать со вставленной пружиной и открученой пробкой, масло залить по край.
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
СообщениеСообщение было удалено | удалил: matimka | 10 Jun 2011, 13:31.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 15:31
мой горький опыт: слил все, промыл, сжал и налил до резьбы пробки, разжал, вставил пружину и установил. В результате перелив, сальники потекли.
Там внутрь заглянуть есть поршень с шестигранником внутри, вот сжать мортер, налить масла 2 см выше поршня, прокачать, долить и собрать, этого достаточно чтоб работали нормально на полный ход. И главное с маслом не мудрите, лейте только для гидравлики которое (для вилок, амг, веретенка)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 16:41
Стаж: c 2005
download/file.php?id=6058&mode=view
у меня такая-же вилка, где в ней поршень?
Трубка с перепускными отверстиями и с фторпластовым кольцом, в самом низу фото?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 17:33
эта трубка перепускная имеет утолщение, на котором белое кольцо, это и есть поршень.
оно.JPG [ 35.37 KiB | Просмотров: 5352 ]
