Текущее время: 31 Oct 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Топливный фильтр на 2т
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 13:09
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Здраствуйте. Китаец, 2т, хочу купить к нему топливный фильтр (обычный от авто). т.к у меня сейчас обкатка (поменял цпг) лью масло в бензин.
Теперь вопрос: не будет ли фильтр отсекать масло которое я набодяжил вместе с бензом? И есть ли вообще смысл его устанавливать (в стоке не стоял)?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на 2т
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 14:04
Не будет.
Есть.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 22:31
Стаж: 2 год
Установил... холостые держит, бензин поступает. Но есть одна проблема., при заведенном моторе из сливного отверстия капает (по две-три капли) бенз (винт закручен полностью).
Что делать подскажите! Неужели придется отказатся от фильтра..
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 00:43
Из отверстия в самом низу карбюратора, для слива отстоя и конденсата? Закрути винт получше, не поможет - заткни само отверстие, куском шланга и болтиком например. Фильтр тут не при чём.
Если течёт из бокового шланга, который для перелива, стоит почистить запирающую иглу поплавка.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 01:09
Стаж: 2 год
Да-да именно отстойник, попробую завтра (то есть уже сегодня).
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 17:00
Стаж: 2 год
John JACK- спасибо за консультацию! Наладилось, терь я с фильтром.
Тему можно закрывать.
