непонятный стук в двигателе
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=27377
Страница 1 из 1
Автор:  lijhgkuyfg [ 13 Jun 2011, 20:19 ]
Заголовок сообщения:  непонятный стук в двигателе
помогите пожалуйста! двигатель на холодную заводится отлично, тянет тоже не плохо, но после прогрева тяга падает, а при трогании из двигателя слышен сильный металлический звон, и при этом стуке разгон ну ооочень вялый, набрав примерно 5-10км/ч, стук пропадает, и двигатель подхватывает. Этот стук очень напоминает, по автомобильной аналогии, стук пальцев при раннем зажигании. да, чуть не забыл, скутер Хонлинг, двигатель 4Т 139QMB
Автор:  Zodchiy [ 13 Jun 2011, 20:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: непонятный стук в двигателе
на прогретом моторе и снятой трансмиссии тоже этот звук есть?
Автор:  lijhgkuyfg [ 13 Jun 2011, 21:15 ]
со снятой трансмиссией не проверял, но звук, по ощущениям, идёт именно из двигателя.
звук усиливается если зажать задний тормоз и увеличить газ.
Автор:  Штурман [ 13 Jun 2011, 22:29 ]
Нет зазора в клапанах... после прогрева клапана не закрываются... падает мощьность и тяга
Автор:  lijhgkuyfg [ 14 Jun 2011, 06:57 ]
возможно.хотя клапана я регулировал. после регулировки мотор прошёл, порядка, пятисот км. да и тяга падает ненастолько, чтобы грешить на клапана.
но меня больше волнует стук, т.к. ощутимое падение мощьности происходит в то время , когда появляется стук.
ещё раз повторюсь: Этот стук очень напоминает, по автомобильной аналогии, стук пальцев при раннем зажигании
Автор:  Forestrash [ 14 Jun 2011, 08:14 ]
у меня с похожим звуком "работал" подшипник распредвала , тот что ближе к звезде.
Автор:  lijhgkuyfg [ 14 Jun 2011, 19:09 ]
спасибо - заглянем
может быть у кого то ещё есть советы.
а зажигание может у него сбиться?
Автор:  John JACK [ 14 Jun 2011, 19:11 ]
Зажигание сбиться не может.
Стучат обычно подшипники, распредвала и коленвала. Что забавно, люфт может быть огромным, грохот диким, а на работе мотора это никак не сказывается.
Автор:  lijhgkuyfg [ 15 Jun 2011, 19:03 ]
в том то и дело что сказывается!
да и неприятно
http://www.phpbb.com/
