Текущее время: 31 Oct 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: Вопрос к Гуру ремонта
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 22:11
Скутер: 150 Кубовый
Стаж: 1год
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в моей проблеме! У меня Скутер 150 кубовый "С линзами". Заводится он у меня хорошо но как проедешь немного и разгонишься 60-70 км/ч Он начинает задыхаться терять скорость и глохнуть. Я уже купил топлевный краник, Поменял Поршень-пальчики кольца. Разобрал карбюратор он чистенький, игла всё в порядке. Из за чего это может быть помогите пожалуйста! :005
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Гуру ремонта
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 12:58
Скутер: Stels Vortex 50cc
Разбирай левую щеку вариатора.
Смотри как ремень там поживает, грузики, слайдеры и т.д
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 13:12
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
присоединяюсь к вопросу.
Tr1ton ,
а не могли бы вы поподробнее обьяснить зависимость
и
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 13:45
Стаж: с 12 лет
воздушный фильтр почисти и свечу попробуй поменять.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 14:12
Скутер: 150 Кубовый
Стаж: 1год
Свечу поменял, воздушный фильтор тоже Не чего не помогает!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 14:16
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
может в линзах дело?)
проверь подогрев обогатителя. похоже он не закрывает иглу.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 14:46
Вот ремонтники - мать вашу. Видимо у людей денег очень много, раз можно менять все подряд в поисках причины. А ведь можно и не особо сложно продиагностировать причину.
А причин не так много:
1. Перегрев двигателя (150сс этим грешат). При перегреве двигатель подклинивает и это легко определить прокручивая двигатель рукой на холодную и после того как скутер встал. Если прокручивается туже, то это перегрев.
2. Пережаты клапана. после прогрева клапана перестают закрываться и компрессия в цилиндре падает. Диагностируется как и в первом случае, но сопротивление прокручиванию наоборот меньше,чем на зхолодном двигателе.
3. Пропадает искра (например от нагрева отходит контакт где-то в системе зажигания). После того как заглох выкручиваем свечу и проверяем искру.
4. Из-за богатой смеси на полностью открытом газу свеча покрывается толстым слоем нагара и скут глохнет.Выкручиваем свечу после того как заглох и смотрим, в каком состоянии ее электроды. Лечится регулировкой карба , прочисткой воздушного фильтра.
5. Плохая пропускная способность топливного фильтра. На открытом газу расход бензина большой и карбюратор не успевает наполниться топливом. Попробуйте выкинуть на время топливный фильтр а топливную трубку присоединить напрямую к крану бака миную фильтр и так покататься.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 15:19
Скутер: 150 Кубовый
Стаж: 1год
Спасибо большое за информацию! По всем пунктам пробовать!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 15:28
Обязательно. Но я бы начал с последнего. Еще есть вероятность, что низкий уровень топлива в поплавковой камере. Но это случается редко, чаще всего виноват топливный фильтр, особенно когда ставят от машины.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 16:01
RUS рассказал, как правильно провести диагностику, немного добавлю, скорее всего причина в настройке зазора клапанов, думаю, что причина именно в этом. Но, без всяких сомнений, первым делом необходимо провести замер компрессии в КС, после этого можно , практически очень точно сказать , какая неисправность.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 16:43
Скутер: 150 Кубовый
Стаж: 1год
Всем спасибо! Всё сделаю как вы пишите! А компрессия вроде тоже нормальная! Топлевный фильтор у меня машинный стоит! И всегда пустой! Теперь попробую на прямую результат напишу! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 19:15
Danil150 писал(а):
Топлевный фильтор у меня машинный стоит! И всегда пустой! *THUMBS UP*
Ты уже сам и ответил на свой вопрос. Стандартная проблема на многих скутерах.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 20:23
Скутер: 150 Кубовый
Стаж: 1год
И только из за этого да может быть?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 21:06
Конечно. Автомобильный фильтр рассчитан под прокачку топливным насосом, а в скутере бензин идёт самотёком....Хотя, на некоторых фильтрах, проскакивает и такой вариант....
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 21:36
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
Если бы фильтр не пропускал бензин, то он бы полный был, а не пустой. Это кран косячит.
