Текущее время: 31 Oct 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: проблемма с клапаном выпуска
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 15:25
Скутер: Avispa
У меня была заменена поршневая с 50 на 80,после 600км коромысло выдавило нижний клапан в поршневую,хотя зазоры 0.05 и 0.1 были выставлены по вмт.Вобщем заменил нижний клапан(выпуска),также настроил зазоры,примерно через 500км езды скорость поубавилась на 10-15км и мощность снизилась вдвое.Решил опять проверить клапаны.Вижу также коромысло вдавило немного клапан выпуска и зазор естественно сбился,при том что клапан впуска остаётся неизменен 0.05 Может коромысла тоже нужно было менять при замене цпг?
Последний раз редактировалось Avel96 22 Jun 2011, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: проблемма с клапаном выпуска
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 17:06
Извиняюсь, что сделало коромысло?
Можно как-то более понятно писать?
Гуру - не экстрасенсы!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 17:54
Скутер: Avispa
после примерно 400-600км езды на скуктере 4т,зазор клапана выпуска сильно сбивается,при этом видно по клапану,где выставляется зазор между клапаном и коромыслом, что сам клапан выпуска вдавился а карамысло свободно болтается.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 18:10
Avel96!
У тебя очень знаменитый НИК (без числа 96) , поэтому надо подтягиваться в терминах...Клапан состоит из тарелки и стержня. Если торец стержня , после определённого времени работы двигателя, рассклёпывается, тем самым произвольно уменьшая свою геометрическую длину и соответственно увеличивая тепловой зазор, то клапан бракованный, требует замены. Однако надо определится, где происходит уменьшение теплового зазора, а точнее в каком месте. Может быть бракованным и коромысло в месте соприкосновения со стержнем клапана.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 18:17
хотя зазоры 0.05 и 1.0
какой-какой у тебя зазор?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 19:07
Скутер: Avispa
Да точно,рассклёпывается в месте стержня,но такая история уже со вторым клапаном.А зазор я здесь действительно неправильно написал,у меня на выпуске 0.1 Не два же клапана бракованых подряд?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 19:09
Avel96
Уверен, что это не коромысло гнётся?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 23:43
Скутер: Avispa
Нет не уверен.А такое бывает,что бы коромысло гнулось?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 00:22
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
:-o :-o :-o :-o :-o Вы это про чё?
Ну сырое это понять можно, выработка там тогда должна быть, но не верю.
Может регулировочный винт не затягивается как надо?
Или он "сырой"?
Но ведь это всё стояло на предыдущей поршневой, стало быть рабочее.
Если зазор уходит, то следы должны быть явные, на валу, коромысле,клапане или винте регулировки.
Вал отпадает, так как другой клапан чувствует себя хорошо.
Это ж на сколько надо зазор увеличить чтоб клапан стал открываться на столько мало что тяга пропадает?
Ну при зажатом я ещё понимаю, клапан не закрывается до конца и теряется мощь.
Что ты подразумеваешь под словом коромысло болтается?
Каким зазор стал?
Какая компрессия?
Люблю людей у которых руки растут из головы *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 06:11
У пары человек встречалось.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 10:48
Скутер: Avispa
Спасибо,понял,буду смотреть коромысло.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 11:25
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Off topic:
Несе Галя воду, коромисло гнеться
может все же причина в "качественных" клапанах.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 14:15
Скутер: Avispa
а может действительно и клапаны бракованые.Я их покупал в том же магазине,где и поршневую 80.Вобщем всё равно нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 20:38
Avel96
:CENS:
А где ты писал, что клапана не заводские?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 20:52
Клапана требуют характеристики.
Они любят герметичности
В этом их основа распределения состоит.
