Текущее время: 30 Oct 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Масло с бензином гонит через сапун
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 11:37
Скутер: raser taurus
Стаж: 2 месяца
Поставил пузырёк на сапун чтобы посмотреть сколько гонит масла,а то масло попадало в фильтр.А оказалось что выплёвывает масло с бензином причём бензина больше чем масла.Гонит не постоянно.Дня три четыре может не гнать ,а потом плюнет грамм 20.Подскажите пожалуста как туда может попадать бензин?
 Заголовок сообщения: Re: Масло с бензином гонит через сапун
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 11:43
Скутер: Venta JX50QT-B09
тактность движка я так понимаю 4Т или все таки 2Т
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 12:16
Стаж: 2 месяца
двигатель четырёхтактник qmb 139
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 12:25
ну значит у тебя прохудился вакуумный кран и пока у тебя скут стоит заглушенный у тебя через вакуумную трубку бенз попадает в цилндр, оттудачерез все замки на поршне в картер... по другому ему туда никак не попасть (бензину имеется ввиду)... смотри кран.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 12:33
Стаж: 2 месяца
но это же не постоянно.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 13:22
ок, тогда расскажи мне, каким таким загадочным образом у тебя из бензобака в картер попадает бензин?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 13:32
Стаж: 2 месяца
А вот именно это я ихотел узнать. Пойду проверять бензоклапан.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 13:35
проверять как знаешь надеюсь)
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 14:13
Стаж: 2 месяца
нет,посоветуй.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 14:26
сними вакуумную трубку, если из нее капает бензин - все, кран под замену.
Проверь, течет ли у тебя бензин из крана (не по вакуумной трубке, а из второго шлана), без разряжения. Если нет, кран исправен... вроде бы так.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 16:32
Из бензоклапана бензин в картер может попадать напрямую только по вакуумной трубке. С другой стороны на пути бензина есть ещё запорная игла карбюратора и её тоже стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 22:45
Скутер: Atlant Viper 150
Стаж: 6 лет
К впускному коллектору(между карбом и головой) подсоединена вакуумная трубка, отсоедини её и попробуй ртом всебя втянуть. Если из нее потечет бензин или будет пахнуть бензином - меняй вакуумный кран.
