Текущее время: 31 Oct 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: Уронил двигатель...
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 18:07
Стаж: 2 год
Здраствуйте.
Моя история: значит, выкатил я двигатель (силовой агрегат), из под скутера. поставил на стол, и отошел не на долго. Возвращаюсь - двиг уже лежит на бетонном полу (видимо одна сторона перевесила и он упал. Вообщем стол высотой был примерно 40-50 см, пол- бетонный. Вопрос уважаемые гуру- чем грозит такое падение двигателя? что внутри могло отломится, отойти, выйти из строя. Опасно ли это? Или не стоит заморачиваться?
 Заголовок сообщения: Re: Уронил двигатель...
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 18:16
Скутер: ABM Tornado S
Denisordanovich писал(а):
Здраствуйте.
Чем грозить..микро трещинами в металле проявляющимися при нагреве, если колено вращается без закусываний, то не заморачиваться, осмотреть на предмет видимых дефектов и надеяться, что всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 20:20
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
если внешне ниче не отломилось и не треснуло, то ниче не будет.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 20:28
Обычно такие падения имеют последствия, в виде трещин в месте касания мотора с бетонным полом. Если визуально всё в порядке, то надо надеяться, что пронесёт.....
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 21:06
Стаж: 2 год
Спасибо всем- успокоили, я уже стало быть колено менять собрался.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 21:52
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Да чего уж там, меняй мотор в сборе, для гарантии...
...Внимательно осмотри внешне, скорее всего только пол подпортил :)
Бетон от удара немного крошится, смягчая удар, да и 50 см не так уж высоко для падения.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 09:11
Denisordanovich
А ещё помогает гадание на ромашках.
Ты сам ничего не видишь, никаких трещин, а спрашиваешь у людей, которые и увидеть твой двигатель не смогут!
Тут не клуб экстрасенсов!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 22:03
Скутер: Irbis FuckOne
Стаж: 3-4
Опасно ли это?
вопрос звучал так,а не есть ли трещины.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 22:28
Makzz44
А ответ VVV прочесть слабо?
Или ты видишь, что я давал ссылку на первый пост?
