| Уронил двигатель... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=27779 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Denisordanovich [ 03 Jul 2011, 18:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Уронил двигатель... |
Здраствуйте. Моя история: значит, выкатил я двигатель (силовой агрегат), из под скутера. поставил на стол, и отошел не на долго. Возвращаюсь - двиг уже лежит на бетонном полу (видимо одна сторона перевесила и он упал. Вообщем стол высотой был примерно 40-50 см, пол- бетонный. Вопрос уважаемые гуру- чем грозит такое падение двигателя? что внутри могло отломится, отойти, выйти из строя. Опасно ли это? Или не стоит заморачиваться? |
| Автор: | CheGuevara [ 03 Jul 2011, 18:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уронил двигатель... |
Denisordanovich писал(а): Здраствуйте. Моя история: значит, выкатил я двигатель (силовой агрегат), из под скутера. поставил на стол, и отошел не на долго. Возвращаюсь - двиг уже лежит на бетонном полу (видимо одна сторона перевесила и он упал. Вообщем стол высотой был примерно 40-50 см, пол- бетонный. Вопрос уважаемые гуру- чем грозит такое падение двигателя? что внутри могло отломится, отойти, выйти из строя. Опасно ли это? Или не стоит заморачиваться? Чем грозить..микро трещинами в металле проявляющимися при нагреве, если колено вращается без закусываний, то не заморачиваться, осмотреть на предмет видимых дефектов и надеяться, что всё хорошо. |
| Автор: | Магнитчик [ 03 Jul 2011, 20:20 ] |
если внешне ниче не отломилось и не треснуло, то ниче не будет. |
| Автор: | VVV [ 03 Jul 2011, 20:28 ] |
Обычно такие падения имеют последствия, в виде трещин в месте касания мотора с бетонным полом. Если визуально всё в порядке, то надо надеяться, что пронесёт..... |
| Автор: | Denisordanovich [ 03 Jul 2011, 21:06 ] |
Спасибо всем- успокоили, я уже стало быть колено менять собрался. |
| Автор: | collins [ 03 Jul 2011, 21:52 ] |
Denisordanovich писал(а): Спасибо всем- успокоили, я уже стало быть колено менять собрался. Да чего уж там, меняй мотор в сборе, для гарантии... ...Внимательно осмотри внешне, скорее всего только пол подпортил ![]() Бетон от удара немного крошится, смягчая удар, да и 50 см не так уж высоко для падения. |
| Автор: | GRO [ 04 Jul 2011, 09:11 ] |
Denisordanovich А ещё помогает гадание на ромашках. Ты сам ничего не видишь, никаких трещин, а спрашиваешь у людей, которые и увидеть твой двигатель не смогут! Тут не клуб экстрасенсов! |
| Автор: | Makzz44 [ 05 Jul 2011, 22:03 ] |
Denisordanovich писал(а): уважаемые гуру- чем грозит такое падение двигателя? что внутри могло отломится, отойти, выйти из строя. Опасно ли это? GRO писал(а): А ещё помогает гадание на ромашках. Ты сам ничего не видишь, никаких трещин, а спрашиваешь у людей, которые и увидеть твой двигатель не смогут! Тут не клуб экстрасенсов! Denisordanovich писал(а): Опасно ли это? вопрос звучал так,а не есть ли трещины. |
| Автор: | GRO [ 05 Jul 2011, 22:28 ] |
Makzz44 А ответ VVV прочесть слабо? Или ты видишь, что я давал ссылку на первый пост? |
