Посадка ремня на торке.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=27795
Страница 1 из 1
Автор:  Volli [ 04 Jul 2011, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Посадка ремня на торке.
Доброго времени суток! Владею полтора месяца вот таким китайским чудом Ardour(JJ50QT-23)движок JJ1P39QMB , пробег сейчас 1500 км. Обкатал как надо , обслуживался в сервисе, скорость после обкатки потолок 50км/час. На высокие обороты было не выйти. Сцепление берет сразу, чуть газу даш. и немного пробуксовывает. Поставил Малосси мультивар , втулка была 39, сделал 38 мм, груза 5.5. грамма. Ремень родной пауерлинк 788*30*18.1 мм. Динамика выросла, максималка + 5 км/час. ездит на более высоких оборотах. Посмотрел работу трансмиссии - на вариаторе ремень выходит на максимум (верхний край ремня сравнивается с краем вариатора.) На Торке до конца ремень не садится на 10-13 мм. до конца(именно нижняя часть ремня). Сводил до упора руками щеки - слишком узко для ремня. Так оно и должно быть ? Думал , что на торке ремень должен садиться до конца.. И помогут ли желтые пружинки сцепления для более резвого старта ? И Желтая пружина торка ?
Вот видно светлую (не рабочую) полосу внизу
Автор:  Zodchiy [ 05 Jul 2011, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Посадка ремня на торке.
С торком всё в порядке, ниже не будет.
Автор:  Volli [ 07 Jul 2011, 17:18 ]
Zodchiy
Спасибо... буду думать как теперь немного ускорить скутер..
http://www.phpbb.com/
