Текущее время: 31 Aug 2026, 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор живет своей жизнью. Помогите!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 21:42
Скутер: Atlant Viper 150
Стаж: 6 лет
У меня 150 китаец, когда его заводишь держит обороты 2000-2200(В прогретом состоянии), стоит начать плавно поворачивать ручку газа- обороты сразу падают, может даже заглохнуть. Если резко открыть акселератор то следует провал, а за тем набор оборотов. И в момент остановки (на пример) перед светофором часто глохнет, но если в момент торможения подгазовывать - то не глохнет. И после остановки норовит заглохнуть, приходится резко дать газу и тогда появляется холостой ход.
Я промывал карбюратор, регулировал его( В последний раз пол бака стопил на регулировку). А результат не меняется.
Подскажите что мне делать???
На железной крышке карба надпись GY6
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор живет своей жизнью. Помогите!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 21:44
Hayabuzza
Как регулировал?
Последовательность!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 21:50
Первым делом у тебя провал, на старте, когда плавно газ даешь, в этот момент работает ускорительная система, но похоже ее мало, в таких случаях поднимают иглу на канавку или подкладывают шайбочку для иглы 2-го типа и потом настраивают ХХ.
Прогретый на ХХ глохнет, это признак переобогащенной смеси на ХХ.
Из всего вышесказанного следует, что средние у тебя бедные так как провал, а ХХ настроены богато для компенсации этого провала.
Нужно поднять иглу и отрегулировать ХХ.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 21:56
Нет, в этот момент работает переходная система.
Ускорительный насос, даже на автомобилях, при плавном разгоне может и не оказывать влияния на работу.
На лицо явно неверная регулировка карбюратора.
А именно холостого хода.
В противном случае, карбюратор нуждается в тщательной промывке.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 23:00
Гро, в некоторой литературе переходная система еще и ускорительной называется, но это не ускорительный насос, на 150-ках его нет.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 23:03
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
У меня такие симптомы были. когда забыл пружину под крышку карба поставить :-[ ... соответственно может у Hayabuzza с мембраной проблемы? негерметична/трещины или подклинивает ход вверх-вниз от грязи или ещё чего *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 08:19
Стаж: 6 лет
На этом карбе нет ускорительного насоса.
Шайбу под иглу какой толщины нужно ставить?(Самому подбирать, или они продаются?)
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 08:25
Стаж: 6 лет
У меня с мембраной все в порядке, пружина стоит. А на золотнике,с боку, защитное напыление стерлось до металла - но я его отполировал.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 08:35
Шайбу ставят только на иглу 2 типа, та что без канавок и стопора, у тебя наверно стопор есть, его нужно на одну вниз переставить тогда игла поднимится. Если нет стопора то любую маленькую шайбочку толщиной 0,5 -0,7 мм, если мало то 2,3,4 штуки.
Я не ускорительный насос имел в виду, знаю что нету, а ускорительную/переходную систему, под заслонкой 3 дырочки, бывает и 5 треугольником расположены, вот в них при переходе с хх на средние смесь летит, она на нормально настроенном карбе провал убирает. В общем если есть провал, то нужно его убрать обогащением ХХ или обогащением средних, у тебя обогащение ХХ, потому и глохнет горячий, обедняй ХХ, а средние обогащай подъемом иглы. Вернее сначало игла потом ХХ.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 09:11
Hayabuzza
Ты про регулировку холостого хода напишешь?
Или это страшная тайна?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 12:11
Стаж: 6 лет
Hayabuzza
Совсем не тайна!
Я в магазине запчастей опытным путем узнал заводскую регулировку обогащения-5.5 оборота от затянутого положения. Свой отрегулировал также,и выставил хх. Но пошел черный дым и после езды 10-15 мин. свечу заливало на мертво. Тогда стал откручивать болт обогащения до тех пор пока обороты не падали за тем подгонял хх. А провал присутствовал все время. И регулировал таким образом пока провал стал минимальным и перестало заливать.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 12:30
Hayabuzza
*ROFL*
Ты сделал всё не так!
Ищи на форуме, как правильно регулировать холостой ход.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 12:33
:-D круто блин, при закручивании этого болта обороты не падают, а повышаются. Какая блин заводсая регулировка, им просто закрутить лень было, настройку начинают с 4 оборотов закручивая винт, обороты повышаются тогда заслонку призакрывают и так пока минимальноустойчевые не станут.
Но есть система стабилизации и настроить на слух нереально, поэтому обычно тупо ставят в диапазоне 1-2,5 оборота, если есть провал при нормальных средних то болт на 0,5-1 оборот откручивают. А у тебя средние ненормальные, а ХХ ты забогатил.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 12:50
Hayabuzza писал(а):
Совсем не тайна!
2 1/2, 2 1/4 оборота винта....от затянутого положения.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 17:19
Стаж: 6 лет
Ок! Буду перенастраивать карб.
