Текущее время: 30 Oct 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: НЕТУ ИСКРЫ, помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 01:06
Скутер: Storm L
После переборки двигла, исчезла искра, все разьёмы подключил правильно, в этом я уверен..
Что может быть? - если что то недописал, переспросите, отвечу
Лучшая техника - дешёвая техника
P.S: Личный опыт
 Заголовок сообщения: Re: НЕТУ ИСКРЫ, помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 01:10
Zombiecool Обмотку статора намотанную тонким проводом (она одна там отличается от остальных) не повредил часом, когда колокол снимал?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 00:12
Скутер: Storm L
Нет, она как раз таки впорядке, а вот на одной из обмоток ( что более толстой проволкой, там заметил небольшую стёртость) из-за этого это вообще возможно!?
P.S: Личный опыт
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 02:52
Zombiecool
Замерь сопротивление высоковольтной обмотки генератора.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 08:14
нет
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 13:10
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
одни е :CENS: ки на языке..
..я разбирал,потом собрал все правильно,а искры нет..-значит не все правильно собрал!
масса на движок приходит?
выкрученную свечку к массе прикладывал?еще какую-нибудь прикладывал?
там вся система зажигания...свечка-провод-катушка-коммутатор-сигналка
-генератор...и провода все это соединяющие,так что ищи внимательно свой косяк
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 23:06
Скутер: Storm L
а из-за комутатора?
P.S: Личный опыт
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 00:01
А на заведомо исправный такой-же?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 00:43
Скутер: Storm L
имеется завтра пожалуй посвящу выходной ему..
если честно он меня достал..
перепробывал всё, причём недели две назад, искра была, отличная, но скутер не хотел заводится..
один раз правда завёл, прокатился, и заглох, перед тем как заглохнуть застучали клапана, видать плохо затянул..
и всё....
он похоже умер..
теперь ещё и искры нету :005
P.S: Личный опыт
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 07:03
Прежде всего убедись в том, что все контакты относящиеся к зажиганию надежно сидят в разъемах. Если необходимо,-зачисть и подогни лепестки. Замени свечу на новую. Потом меняй подетально.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 22:58
Скутер: Storm L
Ну вроде бы проблему нашёл, та обмотка на гене, что поверх проволки ещё каким то материалом повреждена..
P.S: Личный опыт
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 06:01
нет
Вот те нате, ЗДРАСЬТЕ!!! ]:->
