Текущее время: 30 Oct 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Подсос
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 12:17
Подскажите
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 12:21
У меня на работает электроклапан - подаю 12в, игла не втягивается
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 12:23
Разобрал - там странное устройство - резистор-таблетка, пружинка
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 12:25
Может ли из-за этого плохо заводиться?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 12:55
Скутер: мопед
Может. Меняй его нафиг !
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 13:52
при подаче напряжения она должна выдвигаться , а не втягиваться. А еще он становится теплым.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 14:45
Тёплым становится, но игла неподвижна
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 19:39
то проблема на многих скутах я сам лично поменял уже два за три месяца, а вообще на электроклапан подается переменный ток 12 вольт а ты наверно с акумулятора брал. И конечно заводится будет плохо так как смесь бедная а движок холодный! Вот тебе ссылка там все для тебя написано: http://myscooter.com.ua/page.php?id=51& ... 5c1f33498a
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 09:03
Для обогатителя нет никакой разницы какое напряжение на него подавать. На 50сс скутерах оно переменное, на 125-150сс вся электрика на постоянке. Игла двигается плавно на 4-5мм в течении 2-5мин, так что глазом можно и не заметить. Но если не уверен в обогатителе, то лучше замени его.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 12:33
спасибо за статью, сегодня буду менять. Там походу на шток заюыли китайцы уплотнитель посадить :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Подсос
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 13:11
Скутер: Master
подсоединил 12v лампочку к питанию электроклапана она коекак горит это что такое питание идёт на клапан?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 19:29
Там переменный ток.....
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 22:55
Обогатителю этого достаточно. На холостых и фара кое-как горит.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 06:39
Скутер: Master
тогда может объясните почему у меня смесь не обогащается? ставил новый клапан.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 08:00
Ну и что, что он новый!!! Он должен быть РАБОЧИМ, а не новым. Из 10 новых пусковых обогатителей -7 неработающих......
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
