Текущее время: 30 Oct 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: пропала зарядка.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2011, 19:36
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
всем привет. вообщем проблема такая, не идет зарядка на акб. с генератора вообще не выходит напряжение. электрика переделана как в статье DjMaN, все отлично работало, до вчерашнего дня. генератор прозванивается и показывает сопротивление приблизительно 0,13ом. что делать? :005
 Заголовок сообщения: Re: пропала зарядка.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 06:04
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
и еще не работает вся электрика, но это как я понял из за севшего акб и не идущей зарядки на него
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 20:29
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
всем спасибо, проблему решил. переломился провод в генераторе.
тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 06:06
Скутер: FYM FY100-10A
тему можно закрыть
А у меня другая трабла, с генератора выходит переменка 3 вольта ( на холостом ходу),
а когда газуешь то где то 6-8 вольт, и соответствеено нет зарядки на аккумулятор, в генераторе
стоят две катушки и датчик,
и вот что я думаю, перемотать катушку что ли?
