Текущее время: 30 Oct 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: Вал заднего колеса
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 17:02
Скутер: Хонлинг
Уважаемые гуру. При разборке редуктора на предмет осмотра подшипника вала ведомого шкива (люфтил немного приблизительно на 0,5 мм радиально, 203/А 17х42х12 - заменил), я обнаружил, что вал заднего колеса свободно выпадает из своего подшипника. Собственно, в этом и вопрос - подшипник разве не должен быть на прессован на вал? Осмотр редуктора был совершен после появления погромыхиваний в районе редуктора при достижении 40 км/ч. Дв. 139QMB, пробег 3700.
 Заголовок сообщения: Re: Вал заднего колеса
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 17:19
Все подшипники в редукторе запрессованы в картер. Валы вставляются в них свободно.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 20:01
Скутер: Хонлинг
То есть, если с вала ведомого шкива подшипник я снимал аккуратно сбивая его молотком и так же молотком и обратно, а вал колеса свободно выходит из своего подшипника - это входит в какую-то норму?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 05:41
В любую. Не заморачивайся. У всех так.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 10:05
Скутер: Qingqi Patrol 125
вал заходит по скользящей? Не болтается?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 14:07
Все валы ставятся с лёгким натягом......
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 20:06
Скутер: Хонлинг
Не болтается, но без натяга.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 20:08
Скутер: Хонлинг
Если есть натяг, то совсем лёгкий:)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 20:09
Скутер: Хонлинг
Всё, не буду заморачиваться. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 20:13
Скутер: Хонлинг
Раз все валы в редукторе в допуске, то и я рад. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 21:59
Витя, ты коробку авто разбирал? Какие натяги, там плавающие валы.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 14:30
Если подшипник в картер (на вал) запрессован, а на вал (в картер) установлен с лёгким натягом, то что случится с подшипником при нагреве, во что превратится лёгкий натяг и что именно при этом заклинит?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 16:02
Ничего не заклинит. Вообще, по большому счёту, не правильно и некорректно поставлен вопрос!(Ты меня извини конечно, но то, что ты говоришь, у меня, по крайне мере, вызывает недоумение...) Для того, чтобы определить, что будет с подшипником, при нагреве, надо , иметь данные по расширению деталей этого подшипника, применительно к условиям его эксплуатации.. Любой натяг внутренней обоймы подшипника, никак не влияет на внешнюю обойму, этого подшипника...
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 22:15
VVV
John JACK имеет ввиду следующее.
Вопрос не в подшипнике, а что с ним станет, когда разогреется весь агрегат, и в том числе вал, который установлен на данном подшипнике.
Вал естественно удлинится, и если оба подшипника будут посажены с натягом и на валу и в картере, то возникнет сильная осевая нагрузка на радиальные подшипники, и они просто выйдут из строя.
В случае с коленвалом, ещё и вал согнёт в дугу.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 23:47
Да вы чокнулись....
