Одеваю ремень, стучит.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=28756
Страница 1 из 2
Автор:  TomasAtlant [ 30 Aug 2011, 18:24 ]
Заголовок сообщения:  Одеваю ремень, стучит.
Поставил 80сс, когда мопед работает без ремня, все отлично, одеваю ремень, начинает стучать, где точно не знаю. Обороты набирает если я начинаю прогазовывать. Сажусь чтобы ехать, он начинает стучать и не набирает обороты. Помогите.
Автор:  VVV [ 30 Aug 2011, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите плиз!!!!!
Запиши звук и...., в студию....
Автор:  Hors [ 30 Aug 2011, 18:35 ]
А как поживают ролики-грузики?
Автор:  TomasAtlant [ 30 Aug 2011, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с тягой
я не могу там открутить где грузики
Автор:  aser [ 30 Aug 2011, 20:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Одеваю ремень, стучит.
Сделай вот такой съёмник. Пригодится на все случаи:
Безымянный.jpg [ 125.82 KiB | Просмотров: 7938 ]
Автор:  Эпикуреец [ 03 Sep 2011, 01:25 ]
Мусчины, внимание...
1. При чем тут 80сс? Что без неё было? На полтосе (я понимаю это так ) было всё айс.
2."одеваю ремень, начинает стучать,".... В идеале, ремень стоит, торк стоит , крутится варик.
ВОПРОС: Что изменилось?
3."Обороты набирает если я начинаю прогазовывать." Странно было бы если бы не набирал. Непонятен термин "прогазовывать" (надеюсь ТомасАтлант нам пояснит его значение)
и
4."Сажусь чтобы ехать, он начинает стучать и не набирает обороты. "...... ХЗ, боится наверное:)))
Что блин значит "сажусь, чтобы ехать"? Вот "сажусь чтобы срать"(дамы пардон) это как бы сел, но не напрягся. А в данном случае?
TomasAtlant Ты когда "сажусь, чтобы ехать", ты что делаешь физически? Какие действия?
И самое главное:
После "сажусь, чтобы ехать" происходит следующее:
-он начинает стучать и не набирает обороты. Помогите.
т.е. ТС дал газу. Вопрос про "он начинает стучать ". ТС поехал или нет? Кто понял?
По ходу сцепление.... Но п2,-отменяет.
Зы. Я написал этот цирк специально. Специально для того, чтобы все советчики поняли. То что пишет ТС нужно делить на 28 и округлять до "четвертой цифры". Не надо сразу советовать. Давайте его расспросим хорошенько. ПисАть легко. Сделать все что напишут глупо и трудно. Особенно трудно переделывать взад.
У нас чуть что,-мерь компрессию , чуть что,- меняй жиклер.
Мы это САМИ часто делаем на своем аппарате? Жиклер он что, самоменяющийсвойдиаметр?
В итоге человек активно не думающий, для действия "как пуля" предназначенный с первого поста начинает "реализацию идей советчиков".
И после этого "черти"обижаются на "сломанные ноги" в попытках выполнения советов темы.
Не надо "булки рвать..." давайте вдумчиво и не спеша....
Если непонятна картина, -просто расспросим. Просто уясним. Мы ведь "БАНДА" . Помните анекдот... (смеюсь..)
Автор:  Штурман [ 03 Sep 2011, 01:45 ]
По всей видимости не хочет мопед ехать под нагрузкой...
Значит где-то нагрузка превышает допустимые значения...
Мешать могут силы трения... а также совокупность нескольких сил!
Автор:  TomasAtlant [ 03 Sep 2011, 10:58 ]
вот правильно, он не хочет ехать под нагрузкой
Автор:  aser [ 03 Sep 2011, 12:55 ]
А ремень при этом снял.
Грузики рассыпались, или вернее - перевернулись. Вариатор не работает.
Снимать в любом случае и установить грузы на место. Тогда и стук исчезнет.
Автор:  Эпикуреец [ 03 Sep 2011, 23:19 ]
TomasAtlant
умеешь ты описать проблему :)))
Автор:  TomasAtlant [ 04 Sep 2011, 10:22 ]
он без ремня хорошо работает, ремень одеваю стук как будто с колеса идет!
Автор:  GRO [ 04 Sep 2011, 10:28 ]
TomasAtlant, ты только последний пост темы читаешь?
Автор:  TomasAtlant [ 04 Sep 2011, 17:14 ]
нет, что именно со сцплением может быть???
Автор:  GRO [ 04 Sep 2011, 17:18 ]
TomasAtlant
Где и кто про сцепление писал?
Автор:  Эпикуреец [ 04 Sep 2011, 20:51 ]
ТРЕТИЙ РАЗ!
TomasAtlant
У ТЕБЯ ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ ГРУЗИКИ В ВАРИАТОРЕ!!! ВАРИАТОР ОТКРУЧИВАТЬ И РАЗБИРАТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ! ГРУЗИКИ ПОСТАВИТЬ НА МЕСТО. ПОКА ТЫ ЕГО НЕ РАЗБЕРЕШЬ БУДЕТ СТУЧАТЬ И НЕ ЕХАТЬ!
http://www.phpbb.com/
