расстояние между шпильками
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=28811
Страница 1 из 1
Автор:  qazoff [ 04 Sep 2011, 01:23 ]
Заголовок сообщения:  расстояние между шпильками
Добрый вечер!
уважаемые, не подскажите какое расстояние между шпильками на двигателе 1E40QMB?
я задался таким вопросом потому что....есть двигатели 100сс 2т (венто тритон,стелс тактик 100)..но парадокс в том что на эти 100сс двигатели процентов 70 всех запчастей подходит от 50-ти кубового...вот стало интересно по поводу поршни..вообще сдаётся мне, если честно, что понизив с 100с на 50 таким способом "задушили" двигатель...
Автор:  funix [ 04 Sep 2011, 08:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: расстояние между шпильками
На днях поднимался этот вопрос, на полтосе между шпильками 5о мм, на 9о сс цилиндр 5о мм, на 1оо сс 52, как видишь шпильки под полтос и его тюн 72 сс.
Автор:  Glucky73 [ 04 Sep 2011, 21:01 ]
Двигатель 1E40QMB изначально шел 50 сс. Это клон ямаха джог двигатель 3KJ - Minarelli . остальное китайские навороты.Вот ссылка для примера.
http://www.scrappydogscooters.com/50CC_ ... PARTS.html
Автор:  funix [ 04 Sep 2011, 22:19 ]
Двигатель копия 90сс, но сделан под цпг 50 сс (от сюда надежность и тупость двигателя), дыра под цпг исключительно под 50сс, шпильки тоже под 50сс (расстояние между ними 50 мм). Как есть для него придуман тюниг 72сс с обточеной юбкой цилиндра и тем же расстоянием между шпильками и все, больше ничего не засунешь. Представте 90сс - 50 мм внутренний диаметр цилиндра, а наружный и того больше и центры шпилек 50 мм, выходит нужно горло расточить по самым шпилькам, можно ли просверлить новые отвестия нужно смотреть по двигателю, а проблема с высотой решается проставкой, кто то на форуме такое делал Краник или Грузик, не помню.
А 100сс - 52 мм и увеличиный ход поршня, то есть колено другое под палец 14, а картер точить сложно да и от стенок остатется мало, лучше так не рисковать.
http://www.phpbb.com/
