Воздушный фильтр
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=28891
Страница 1 из 2
Автор:  FreemanAce [ 15 Sep 2011, 15:53 ]
Заголовок сообщения:  Воздушный фильтр
Можно ли поставить воздушный фильтр в сборе 4Т 150 куб/см, на скутер 50куб/см.
Автор:  aiovlev [ 15 Sep 2011, 17:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Воздушный фильтр
Слишком много проблем.
И по размеру/креплению не подходит, придется что-то выдумывать.
И карбюратор настроить в этом случае будет очень-очень непросто.
Автор:  VVV [ 15 Sep 2011, 18:01 ]
Не заморачивайся, настроить вряд ли получится. Пробовал лично такой эксперемент проводить.....Одна засада за другой, хвост вытащишь, голова завязнет (и наоборот)...короче, если хочешь проблем -дерзай..........
Автор:  FreemanAce [ 15 Sep 2011, 18:16 ]
Я все понел ,спасибо.
А можно как нибуть спрятать воздушный фильт с вариатора.
Я видел скутер и воздушный фильтр был где-то под сиденьем,или поставить маленький фильтр от другого скутера 50 куб/см .
А что у меня скутер Racer RC50QT-19,и немогу найти фильтрующий элеиент.
Автор:  aiovlev [ 15 Sep 2011, 19:12 ]
Там случайно не такой?
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... t-139qmb-/
Ну или можно заменить вырезанной по нужной форме и пропитанной поролонкой.
Автор:  FreemanAce [ 15 Sep 2011, 19:41 ]
Да такой, только он чуточку не такой ,у меня с дной стораны бумага с металической решоткой а с другой паралон.
Автор:  GRO [ 15 Sep 2011, 20:23 ]
Можно.
Но, после установки, обязательно настроить сопротивление впуска.
Автор:  VVV [ 16 Sep 2011, 14:09 ]
GRO!
Ты вообще, пробывал это делать?! Я пробывал. ......
Автор:  GRO [ 16 Sep 2011, 21:06 ]
VVV
Вопрос не в пробовал или нет, а можно или нет.
Соответственно - можно.
Автор:  lavryha [ 17 Sep 2011, 21:46 ]
Люди я тут недавно на своем стелсе 2т фильтрующий элемент паролоновый поменял на бумажный проехал с таким уже км100 чистит очень хорошо но не душит ли он движок сильнее стандартного Бумага взята с масляного фильтра от какой то иномарки
Автор:  Hors [ 17 Sep 2011, 21:58 ]
lavryha писал(а):
чистит очень хорошо
какое оборудование, методика были использованы при проведении замеров. 100 км...., по сравнению с вечностью...., как та пыль, что ты не заметил, как проникла в твой 2Т.
Автор:  lavryha [ 18 Sep 2011, 23:17 ]
Но ведь бумажный фильтр должен чистить лучше а замер проводил тряпочкой белой провел внутри корпуса и увидил дохрена грязи а щас пока чисто Но думаю сильное ли сопротивление создает он
Автор:  Грант [ 19 Sep 2011, 17:03 ]
я лично делал наоборот,то есть я на 150сс повесил и езжу фильтр от 50сс,а именно поролон.
причем,когда из родного фильра посыпалась рыжая ворса,я его заменил на обычный поролон,20мм,и езжу,раз в 1000 стираю его с фейри,пропитываю..и разницы я не заметил..пробег 9500,макс 100 с горки,а так 90...
а что касается "можно" или "нет" -надо пробовать,а это как правильно замечают коллеги выше-время и гемор..
Автор:  makenh [ 19 Sep 2011, 19:41 ]
Возможно ли изготовить новый (паралон обычный подойдет?) старый разьел бензин
И в каких пропорциях пропитывать фильтр? (бензин масло)
PS Двигатель 139qmb
Автор:  aser [ 19 Sep 2011, 20:29 ]
Можно. Но есть два ограничения: поролон должен иметь открытые поры (сам попробуй через него дышать. Если получится - то пойдёт), и не должен разъедаться бензином.
Стандартная пропорция бензин/масло - 10:1
http://www.phpbb.com/
