Тускнеет свет
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=29163
Страница 1 из 1
Автор:  vladimir152 [ 16 Oct 2011, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Тускнеет свет
Подскажите пжл.,на ходу головная фара начинает тускнеть (италия фича 2)?
Автор:  Эпикуреец [ 20 Oct 2011, 23:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тускнеет свет
Что подсказать то?
Автор:  Sanya17 [ 16 Dec 2011, 21:09 ]
И в меня светит тускло фара главного света,вплоть до того что на помацки доехал домой,фара розмещена на рулю,а ничего не видно.Акумулятор имеет 12,7В при заглушеном,при заведеном двигателе 14.4В.В чем может быть проблема?Не в лампочках?Как улучшить кроме ксенона?
Автор:  ozu_RAMX [ 16 Dec 2011, 21:26 ]
если тускнеет может контакт где окислился,может коротит гдето или генератор тянуть перстаёт
на ходу напряжение на клеммах идущих к лампочке замерить бы не плохо, да и на холостых тоже можно
Автор:  aser [ 16 Dec 2011, 21:33 ]
Замени лампочку. Отгорел общий провод ближнего и дальнего света.
Автор:  Эпикуреец [ 17 Dec 2011, 00:14 ]
Странно, что ты померял напряжение на АКБ, а не на лампочке. Ты всегда так делаешь? В смысле ищешь неисправность там где удобнее искать, а не там где она может быть.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 17 Dec 2011, 02:08 ]
aser
Не понял. При такой неисправности лампочка по смыслу не должна гореть, а у автора она горит, но тускло.
Безымянный.jpg [ 43.04 KiB | Просмотров: 11426 ]
Автор:  Эпикуреец [ 17 Dec 2011, 03:37 ]
ДОМОВОЙ
Тысяча возражений, сам понимаешь. Но зачем. ТС не ищет неисправность. Он ищет ключи от дома под фонарем потому, что там светлее.
Мы должны строить гипотезы, он будет отбрехиваться. Обычная схема для "не искать и поумничать"...
Не о чем говорить. Там всего три провода.
Он ничего не сделал прежде чем задать вопрос.
Ну измерил напряжение на АКБ, с таким же успехом можно в розетке дома померять.
Автор:  aser [ 17 Dec 2011, 08:54 ]
ДОМОВОЙ писал(а):
Не понял.
Я тоже не понял. Но факт есть факт. У меня на сузуке была точно такая же ерунда. Нить накала едва светилась. Заменил лампочку и всё встало на места. Разбираться не стал. Горит - и пускай себе горит. Лампочек что ли мало?
Автор:  Эпикуреец [ 17 Dec 2011, 09:46 ]
это просто контакт был, не в чем разбираться
Автор:  Магнитчик [ 17 Dec 2011, 22:34 ]
Вобще замер на акуме - это уже хорошее начало) по крайней мере заряд идет, и гена - жив. теперь бы, да, померить на лампе хорошо бы. И заодно определиться - фара на постоянке или на переменке.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 18 Dec 2011, 01:09 ]
Эпикуреец
Off topic:
Ты прав. Но меня убивает то, что даже и отбрехиваться не хотят. Написал - и исчез. И думай потом, то ли это была просьба о помощи, то ли предсмертная записка, или решил проблему. Будто тяжело написать, что проблему решил, было то-то, сделал это, все нормально.
Автор:  Эпикуреец [ 18 Dec 2011, 02:14 ]
Вот поэтому мы её и закроем. Закрыто.
http://www.phpbb.com/
