Текущее время: 30 Oct 2026, 19:34
 Заголовок сообщения: При сбросе газа хлопки в глушителе - что это?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 22:13
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Хлопки не сильные (хотя один раз прострелило прилично). От октанового числа топлива и его качества не зависят - проверял. В чём может быть причина? Позднее зажигание?
____________________________
Двигатель 139QMB, карб с пластиковой крышкой.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 22:38
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Если скутер необкатанный, не обращать внимания. А вообще свеча или богатая смесь.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 22:43
Стаж: с 2002г
Скутеру 900 км - ещё на обкатке. Свечу не смотрел. Там кстати по размерам такая же свеча как и на японских полтосах или тонкая? Какой под неё свечник нужен?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 23:18
Стаж: 10 лет
Тонкая.
 Заголовок сообщения: Re: При сбросе газа хлопки в глушителе - что это?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 23:41
Была такая проблемма , решил ее при помощи притирки клапанов , после этого перестал , сейчас владелец даного скутера другой и у него опять начились эти хлопки , но пробег уже больше 8000км
СообщениеДобавлено: 13 Май 2007, 21:14
Стаж: 13
Gab писал(а):
...Свечу не смотрел. Там кстати по размерам такая же свеча как и на японских полтосах или тонкая? Какой под неё свечник нужен?
FAQ читать надо на форуме!!! По свечам там есть ВСЁ!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007, 12:26
А у меня такая фигня появилась когда надорвалась резинка впускного коллектора и туда происходил подсос воздуха))))
После замены резинки похлопывание пропало))))
В китайских скутерах полно загадок)))))
кстати определил это так... на заведеном двигателе на ХХ начинал шевилить карбюратор и в определенный момент появлялся звук подсоса воздуха, а когда решил снять коллектор , то после откручивания гаек увидил что под одной из гаек резина отошла от алюминия и там происходил подсос))))
Причиной данного проишествия как я понял было то что у меня отламалось крепление воздушного фильтра и он на кочках дергал целиком карбюратор и впускной коллектор... Хотя впускной коллектор и просто бывает бракованный)))))
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007, 21:08
Стаж: с 2002г
Вчера настраивал зазоры клапанов, с завода пережаты так что на впускном вообще зазора не было, а на выпускном 0,05 вместо 0,1. Кстати на работе двигателя это не сказалось никак. Разве что теперь стал не хлопать, а стрелять по нескольку раз на каждом светофоре :x Изолятор свечи белый, похоже действительно где-то подсасывает. Завтра проверю.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 20 Май 2007, 11:10
Стаж: с 2002г
Причина найдена - погнутый впускной клапан (привет сборщикам АВМ - зазоры клапанов выставили на славу :evil: ). Теперь вот ищу его.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 21 Май 2007, 19:10
Стаж: с 2002г
Клапан поменял, притёр оба. В результате - динамика стала получше, но всё равно стреляет. :evil: Может зажигание сбилось или коммутатор барахлит? Насколько это вероятно?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 12:33
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
У меня была богатая смесь и он стрелял когда я сбрасывал газ. Обеднил и стало все нормально. Ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2007, 12:58
Стаж: с 2002г
Смесь обеднил насколько можно (опустил иглу до предела, закрутил винт качества до конца) и всё равно иногда чихает, реже даже стреляет. И бывает ещё и тупит при резком открытии газа, как захлёбывается. Наверное карб менять надо.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2007, 22:57
ХЛОПКИ НАЧАНАЮТЬСЯ НЕ СРАЗУ А МИН ЧЕРЕЗ 15-20 ЕЗДЫ? ЕСЛИ ТАК ТО ПОПРОБУЙ ЗАЗОР СДЕЛАТЬ ПОМЕНЬШЕ,ГДЕ ТО 0,5 НА СВЕЧЕ,А ВООБЩЕ ТО СВЕЧИ ПОЛНОЕ Г
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2007, 21:51
Стаж: с 2002г
Свечку менял, ставил NGK 6-ку и DENSO. С зазором тоже экспериментировал - не помогает.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 12:39
Стаж: 4 года.
Свеча должна быть с числом 7, и проверь воздушный фильтр. Чудес не бывает. :wink:
