Текущее время: 30 Oct 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Дубовая вилка - это лечится?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 22:26
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Скутер ABM Thunder, вилка телескоп. Можно ли её сделать помягче? Масло в ней поменять например, или она не разборная? Ещё есть такой эффект: при резком торможении вилка как-будто застревает в сжатом состоянии и при старте отскакивает. Что это такое и как с этим бороться?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 22:37
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Похоже, вместо масла там какая-то дрянь. Снять перья, вывинтить пробки, слить дрянь, промыть керосином, залить масло.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 22:45
Стаж: с 2002г
Спасибо Avel, а какое туда масло можно лить и сколько? Никогда с этим не сталкивался.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 23:17
Стаж: 10 лет
Насчет сколько - точно не знаю, но думаю, грамм по сто. Есть специальные масла для вилок, но можно залить и просто трансформаторное.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2007, 13:06
У меня машина Ситроен поэтому с маслами для гидравлики сталкивался много. Трансформаторное масло предназначено только для охлаждения трасформатора и неимеет никаких смазочных свойств. Нармальным должно быть веретенка или амортизаторное масло МГП-10. Во всех Советских гидравликах использовали веретенку. В инструкции на сов. мотоциклы нужно было смешивать обычное масло с веретенкой.
На машине -раз,два,три,четыре- а скуте -раз,два,раз,два- так и впрямь быстрее!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2007, 15:44
Для гидравлики трансформаторное самый раз веретенка-г
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007, 21:01
Стаж: с 2002г
Масло поменял, залил амортизаторное. Кстати в вилке у меня было грамм по 30 на шток. Китайцы уроды даже масла пожалели:x
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 15 Май 2007, 09:02
почему ты думаеш что пожалели? может так и должно быть.
кста если масла перелить то лучше от этого не будет.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2007, 14:22
Gab помягче подвеска стала хоть?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2007, 22:35
Стаж: с 2002г
Неа, как была дубовая так и осталась :? Может масло слишком густое залил (лил МГП-12). Глюк с проседанием сначала пропал, а сейчас опять появился. Наверное тут дело уже в паршивости самой конструкции вилки.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 14:55
Стаж: с 2002г
Ну вот, в подтверждение моей мысли о паршивости вилки у неё пробило оба сальника. :evil:
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 21:46
Скутер: Stels trigger 4t 125cc
у мя тут стоит почти пустая баночка с вилочным маслом.... называется Liqui Moly Racing Fork Oil SAE 5 W Light.
На этикетке написано что это масло для вилок и амортизаторов мотоциклов, но я лил в вилку велика.... достаточно мягко работает :)
Думаю в скутер такое норм будет. Вот что пишут в описании:
Высококачественное синтетическое гидравлическое масло для использования в телескопических вилках и гидравлических амортизаторах мотоциклов, квадроциклов, скутеров, снегоходов и другой мототехники.... и так далее :)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 16:10
Вязкость масла для вилки должна быть врайоне 5-7, а 12 многовато будет.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 21:09
Стаж: с 2002г
Нарыл тут MOBILовского маслица гидравлического, оно на порядок пожиже. Как доберусь, поменяю и отпишу.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 19:38
Стаж: с 2002г
Залил MOBILа, а толку ноль. Видно надо пружинки помягче поставить. Кто-нибудь себе такие ставил?
Пишите письма
