Текущее время: 29 Oct 2026, 12:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Я тут подшипник купил...
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 23:06
Для переднего 13" колеса, подшипник 80301. Цена 100 р. Покупал на давно проверенной мною фирме, занимающейся ремонтом бензо-электро инструмента. Сказали честно - подшипник кетайский, но хороший. Лучше отечественных.
Защитные шайбы из анодированной жести. На них маркировка - "80301". Других обозначений на подшипнике нет. Смазка в нем есть, прозрачная бесцветная.
Вопрос, собссно - попадались ли вам, господа гуры, в вашей практике такие подшипники и чего от них ждать.
жд_61.JPG [ 173.98 KiB | Просмотров: 8464 ]
жд_60.JPG [ 195.44 KiB | Просмотров: 8464 ]
SDIM0001.JPG [ 49.71 KiB | Просмотров: 8464 ]
 Заголовок сообщения: Re: Я тут подшипник купил...
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 01:02
http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ring=80301
http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ketch=sk08
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 03:53
Hors
Я не про то. Может, кто узнал этот подшипник? Устанавливал, или, наоборот, выковыривал разрушенный? Вдруг имеется опыт эксплуатации этого подшипника.
Хотя, всё меняется, может быть и так, что вот именно эти подшипники появились недавно, и с ними пока никто дела не имел...
Маркировка по советскому стандарту, а подшипник кетайский.... ну ещё возможен вариант, что собран у нас из кетайских комплектующих.
Спецы из фирмы сказали что хороший, они их ставят на пилы и рубанки (!), и пока не разорились.
Тот подшипник, что сейчас стоит в скутере, имеет обозначение XML, у него лунки на дорожках, крутится с заеданием.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 06:35
Это международная система обозначений.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 13:20
Dj@gger
Попадались...ждать нужно хорошей безотказной работы...
И еще его надо правильно...установить ...соблюдая допуски и посадки...
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 14:51
Нашел интересную ссылочку http://www.podshipnik-shop.ru/blog/110/
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 21:24
Я 19 лет назад на первом ГПЗ был, на практике, три месяца.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 23:38
Мда.
Получается, что несмотря ни на какую упаковку, и независимо от обозначений, попастся может всё что угодно.
И ещё вопрос на засыпку.
Чем объяснить, что у меня вышел из строя только 1 подшипник, хотя на переднем колесе их 2 одинаковых и затягиваются они вместе (то есть при короткой распорной втулке перетягиваются сразу оба, невозможно перетянуть только один)?
Смазка в нем чистая, грязи нет, вода не попадала, вид разрушения - как при перегрузке, лунки на дорожках.
Как считаете, второй подшипник, который нормальный, стоит поменять или пусть дальше стоит?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 18:05
Подшипник под номером 80301 - международное обозначение этого девайса. После этих цифр может стоять трёхзначный номер, указывающий страну производитель (есть таблица, искать в лом....) Подшипник 80301 (Китай) делается в Казани на их комплектующих.....Уровень изготовления хороший, как правило, они работают в высокооборотных режимах, без притензий.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2011, 08:31
Dj@gger
Их менять две минуты, а ты тут целый диспут развел...
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2011, 05:25
Эпикуреец писал(а):
Dj@gger
В первом же сообщении, русским по белому:
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2011, 03:06
Ну и что? Не будешь ставить? Купил же уже...
Жди от него, что он будет крутиться :-D
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2011, 09:01
Эпикуреец писал(а):
Купил же уже...
Справедливое замечание.
Если действовать по уму, то сначала мне надо было его сфотать и выложить сюда для обсуждения, и лишь потом, в зависимости от результатов обсуждения, определиться, покупать его или нет.
Но, исходя из того, что фирма применяет эти подшипники при ремонте, была некоторая, отличная от нуля, вероятность, что подшипник в сущности годный. А так как цена его 100р а не 850, то решил рискнуть и купил.
Обсуждение подтвердило что подшипник нормальный, так что теперь я больше не переживаю *YAHOO* и буду его ставить (когда придут сальники, их нигде нет, заказал в exist.ru).
Всем спасибо.
Тему можно закрывать. :)
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2011, 22:32
Закрыто насовсем.
