Текущее время: 27 Jul 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Возможно дурной вопрос по эксперементу с вариатором)))
СообщениеДобавлено: 12 Май 2007, 16:36
Подскажите несведующему...
Можно-ли завести скутер с снятой крышкой вариатора что-бы проверить выходит-ли ремень на полный радиус или нет ???
Извините если вопрос туповат...
просто наднях собираюсь залесть в вариатор и решил узнать можно-ли таким способом посмотреть как там все работает)))))
СообщениеДобавлено: 12 Май 2007, 16:57
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Можно, сам так делал. Бендикс снять, заводить храповиком кика, зажатым в дрель.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2007, 15:31
Можно и без дрели. Прогрей двигатель, чтобы он легко заводился. Сними крышку и вынь бендикс. Поставь крышку и закрепи по углам 4 болтами, потом без сильных усилий киком заведи двигатель, выкрути болты и сними крыхку, но без перекосов параллельно направлению болтов.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2007, 21:22
Стаж: 13
Я доской прижимал бендикс и заводил. После заведения не отпускал доску и придерживал бендикс вплоть до полной остановки двигателя. Но это стрёмный способ! Если после заводки бендикс упустишь и его перекосит, то выломает половину корпуса вариатора и и сам вариатор угробит.
