Текущее время: 29 Oct 2026, 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Скутер на рыбалку
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 14:09
Скутер: Honling QT-8 62cc
Здрасте! Езжу на скутере на рыбалку, и всячески повышаю бродоходимисть, уже вывел сапун двигателя под седло, воздухозаборник двигателя тоже поднял. Остались вопросы:
1 Что из электроники надо залить герметиком?
2 Если загерметизировать вентиляцию на варике, сколько он протянет без ущерба для себя?
3 Где сапун редуктора?
4 Можно ли понизить передаточное отношение редуктора?
5 Что будет если затопить генератор на включеном/выключеном двигателе?
Лучше без дорог, чем по "дорогам"
 Заголовок сообщения: Re: Скутер на рыбалку
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 14:18
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
присоединяюсь к вопросам. самому нередко по грязи приходится ездить.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 14:37
Стаж: 10+
1. Заливать не обязательно наверное. Все равно, если вода дойдет до ключевых электронных деталей, то мопед уже работать не будет. Но можно конечно подстраховаться, чтоб в случае утопления потом поменьше менять. Тогда заливать все. Реле зарядки правда греется сильно. Его наверно не стоит.
На некоторых моделях катушка расположенна низко. Например у меня на Кивее Фокусе. Но ни разу не заливал ее. Ее надо перенести повыше.
2. Не нужно его герметезировать. Впускной патрубок повыше, а выпуск пусть себе булькает. Даже если туда воды нальется, то кроме вони от ремня ничего страшного. Просто делай профилактику варику почаще.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 15:14
Пробовал в начале так сделать (благо впуск 32мм канализицонная труба походит). Во-первых даже если просто впуск вывести повыше, то вар начинает сильно греться. Булькать он тоже не будет для этого надо еще более мощьную тягу продува. Ну а если попадет вода тоже не весело, ремень проскальзывает и не тянет:((
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 17:13
Стаж: 10+
Ну тогда не знаю, что тебе посоветовать.. *DONT_KNOW*
Поставь патрубок и вентилятор нагнетатальный к нему. Так чтоб и варик охлаждал и булькал красиво :-D
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 17:19
3. На нижней стороне ноги, рядом с сливным болтом редуктора, дырочка такая. Затыкать не надо, всё равно туда ничего не затечёт.
5. В генераторе не заизолированы только места, где к выводам катушки припаяны провода, но они выше середины. Так что до коленвала заливать можно, выше - лучше заранее пролачить.
Вообще, я свой скутер топил по полик, так что аккумулятор и коммутатор заливало водой. При этом он через несколько секунд глох, но потом заводился с первого же кика.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 18:18
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
по поводу катушки и проводов генератора.
а разве когда в дождь ездием то незаливается?! по лужам когда проезжаешь. даже пролетаешь по лужам)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 18:43
Спсибо что сказал, затыкать некто не собирался! А вот вывести по выше воды надо. В воде редуктор быстро остывает и подсасывает воду, мне трофисты говорили.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 19:19
Тогда надо будет резать резьбу и вкручивать штуцер для шланга.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 19:31
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
народ ответьте
Quad174 писал(а):
по поводу катушки и проводов генератора.а разве когда в дождь ездием то незаливается?! по лужам когда проезжаешь. даже пролетаешь по лужам
и ещё немаловажно! нельзя чтобы вода в воздухан попала! хоть это и глубоко, но всёравно, и плескнуть может хорошо.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 20:26
Quad174 писал(а):
народ ответьте
и ещё немаловажно! нельзя чтобы вода в воздухан попала! хоть это и глубоко, но всё равно, и плескнуть может хорошо.
Если до движка вода достает то его всяко глушить надо и спакойно чапая перетаскивать через засаду, а то проводку спалить можно. Или у меня еще вариант есть, заклеить скотчем. Просто, эффективно и пару минут движок протянет.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 07:55
Я тоже езжу на скутере на рыбалку и представь себе, как то переводил его через речушку (брод) , он был полностью скрыт под водой. На берегу выкрутил свечу, провернул кикстартер (чтобы избежать гидроудара если в цилиндр попала вода) поставил свечу на место и через 4-5 минут, кода просох высоковольтный провод спокойно завел. Так ,что все твои заморочки,это не более чем заморочки. Там только одна проблема,- чтобы вода не попала в подшипники (любые) Но это проблема хороших сальников. Ну и ещё сиденье надо было снять, а то потом с мокрой жопой будешь.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 08:09
по пунктам:
1-ничего, нужно просто обеспечить слив воды из разьемов. Всё что нужно, там уже залито компаундом
2-зачем? Бессмысленное действие , вентиляция его сушит.
3-на самом редукторе в верхней части туда как правило подходит трубочка есть модели с открытым сапуном (трубочка просто вниз) Есть с закрытым,в данном случае это более уместно, тогда трубочка подсоединяется к впускному коллектору). Сразу отвечаю на вопрос,-масло во впускной тракт не попадет, конструкция сапуна не позволяет.
4 Можно, продаются пары шестерен. Только ЗАЧЕМ? :-o
5 Будет п....ц/не п.......ц = с вариантами/ без вариантов
устное предупреждение за мат
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 19:31
по пунктам:
5 Будет п......ц/не п..ц = с вариантами/ без вариантов
1- я имею введу, чтоб если проехать по луже он не глох
2- так может лучше не мочить!
3- это уже нашел, но все равно спасибо
4- затем что я 20-30 км еду со скоростью 5-15 км/ч и сцепление страдает....
если увидишь в нете такие шестерни скинь ссылку,я так негде не нашел, вернее я даже толком что искать не знаю, разбирать редуктор чтобы посмотреть лениво...
5- что то не понял, что ты имеешь ввиду...
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 08:50
В пункте 5 я имею ввиду, что у генератора есть так называемая высоковольтная обмотка, она собственно относится к зажиганию и напряжение на ней примерно 60-80 вольт в зависимости от модели. Если её злить водой, да еще на работающем двигателе (и как такое людям в голову приходит) то вариантов много. В общем не советую так экспериментировать.
