Помогите с автозапуском
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=30001
Страница 1 из 2
Автор:  deck37 [ 06 Mar 2012, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с автозапуском
Помогите,у меня такая проблема,ищу точный ответ на вопрос,у меня скутер abm storm sl 50,проблема вот в чем,на скутере установлена сигнализация с автозапуском,так вот,нажимаю на пульте на кнопку автозапуска,первый раз нажимаю ничего не присходит,второй раз нажимаю,издается щелчок от скутера и включается только зажигание и поднимается стрелка бензобака,и всё,это не может быть из-за того,что на скутере стоит аккумулятор 4 ампера?не родной,помогите пожалуйсто чем можете.
Автор:  GRO [ 07 Mar 2012, 06:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с автозапуском
Как поживает лампа стоп-сигнала?
Автор:  funix [ 07 Mar 2012, 06:42 ]
У большинства людей при первом нажатии включается зажигание и загараются повороты, пока они горят нужно успеть нажать 2-й раз, при 2-м нажатии начинает крутить стартер и крутит сам секунды 3.
Конечно если до этого стоял на сигнализации, возможна немного другая история.
Попробуй нажать 3-й раз.
Автор:  deck37 [ 07 Mar 2012, 08:37 ]
Стоп сигнал было дело глючил,лампа перегорела,поменял на такую же горел только при свете а при нажатии на тормоз не горел,поменял потом норм стало,поменял местами саму лампу,а у меня не загораются поворотники почему то(и бесполезно нажимать 3 раз,незнаю почему даже,когда скутер покупал аккумулятор дали не родной а на 4 ампера
Автор:  GRO [ 07 Mar 2012, 09:32 ]
deck37
Так стоп-сигнал работает исправно, или нет?
Автор:  deck37 [ 07 Mar 2012, 12:30 ]
уже да,после замены лампочки
Автор:  GRO [ 07 Mar 2012, 12:36 ]
При запуске с брелка, стоп-сигнал загорается?
Лампа штатная?
Автор:  deck37 [ 07 Mar 2012, 12:41 ]
не загорается почему то ,просто стрелка поднимается и щелчок больше ничего,не родная,но по вольтажу такая же
Автор:  GRO [ 07 Mar 2012, 12:44 ]
Проверяй проводку идущую от сигналки.
Так же, проверь, щёлкает ли реле в сигналке, отвечающее за запуск стартера.
Если щелчка нет, значит проблема в блоке сигнализации.
Автор:  deck37 [ 07 Mar 2012, 12:49 ]
так оно в сигналке и щелкает
Автор:  GRO [ 07 Mar 2012, 13:23 ]
Значит так.
В цепи имеется провод, идущий от кнопки стартера к реле стартера.
Сигналка, на момент запуска с пульта, должна подать на эту кнопку плюс.
Не будет плюса с сигналки - не запустится стартер.
Не будет контакта на лампе стоп-сигнала - не запустится стартер.
Лампа стоп-сигнала будет не того сопротивления - не запустится стартер.
В сигналке будет нерабочее реле, или отсутствие нормального контакта - не запустится стартер.
Автор:  Dignatov1 [ 07 Mar 2012, 13:31 ]
Поробуй другой акум! у меня такое было на 150сс когда я поставил туда акум от 50сс! тоже щелкало и усе..
Автор:  Эпикуреец [ 08 Mar 2012, 09:14 ]
Да при чем тут аккум,если стоп не горит ]:->
Гро уже ВСЁ сказал...
Автор:  deck37 [ 08 Mar 2012, 11:23 ]
Он так то горит,но негорит вообще ничего когда на кнопку нажимаю только шелчок из сиги и стерлка поднимается
Автор:  Dignatov1 [ 10 Mar 2012, 12:10 ]
кстати у кого нибудь было такое что ставишь на сигналку на пару часов! акум заряжен нормуль! приходишь а он тока щелк и все? может где то бьет на минус или что то другое? у меня весь сезон было прошлый так! а когда не ставил на сигналку то все впоряде заводиться с автозапуска! акум стоит от 50сс...
http://www.phpbb.com/
