| втулки бендекса https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=30062 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | OLuter [ 13 Mar 2012, 15:01 ] |
| Заголовок сообщения: | втулки бендекса |
Подскажите,пожалуйста, как извлечь втулку бендекса со стороны двигателя двигатель139qmb |
| Автор: | ozu_RAMX [ 13 Mar 2012, 22:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: втулки бендекса |
выковырнуть можно,можно приварить к ней( если стальная стоит)винт и вывернуть потягивая на себя если втулка цвет мет и варить нечем то высверлить если до быра засверлиш ерунда,запаять алюминием можно |
| Автор: | OLuter [ 14 Mar 2012, 14:28 ] |
Спасибо за советы, но это как-то на грани варварства по отношению к двигателю. А еще у кого-нибудь есть варианты? Ответьте пожалуйста. |
| Автор: | Hors [ 14 Mar 2012, 15:08 ] |
OLuter Используя сверло, но не как постом выше. Использовать сверло, диаметром не намного меньше толщины стенки втулки. Требуется точность, аккуратность в движениях. Сделать два противо-диаметральных сверления, на глубину - ширину втулки, после удалить части втулки. Другой вариант, использование метчика, соответственно нужного размера, допустим вн. диаметр втулки 10мм, метчик - М12, М12х1.25, при нарезании резьбы, метчик упрется в стенку и начнет выталкивать втулку. Третий вариант, высверливание срезанным сверлом для чего срезать, думаю понятно. Не обязательно подбирать сверло точно по наружному диаметру втулки, достаточно на 0,5 мм меньше. Удаление...подходящими предметами, узкое зубило, отвертка, и т.д... |
| Автор: | VVV [ 14 Mar 2012, 16:06 ] |
Без коментария...... |
| Автор: | OLuter [ 14 Mar 2012, 20:13 ] |
Hors большое спасибо! Все понятно и предельно ясно . Думаю тему можно закрывать
| Автор: | Pensioner [ 14 Mar 2012, 20:20 ] |
Была такая проблема. Решилась метчиком М9 (редкая вещь), в моём случае отверстие было Ф 8мм, немного вкрутил, провернул и вытащил. Втулка эта прессуется, практически, без натяга. Бывает, что "прикипает", попробуй ВДшкой попрыскать. |
| Автор: | OLuter [ 15 Mar 2012, 09:10 ] |
Тоже отличный вариант,спасибо Pensioner |
| Автор: | OLuter [ 31 Mar 2012, 08:49 ] |
Сделал,как советовал Pensioner, все отлично получилось. Большое спасибо
